Makro pro výpis parametrů z pártů v sestavě do excelu
danikv
Datum: 1.10. 2013 | Zobrazeno: 11221x
Konfigurace CATIA: V5
Dobrý den, prosim o radu. Upravuji makro pro výpis parametrů z pártů v
sestavě do excelovské tabulky. Bez problému mi funguje výpis
standardních parametrů jako Part Number, Nomenclature... ale na
přidané vlastnosti (Added Properties) makro nereaguje. Prosím poraďte.
for i=1 to prod.count
for j=1 to sel.count
if prod.item(i).name=sel.item(j).reference.name then
k=k+1
tab(1,k)=prod.item(i).PartNumber
tab(2,k)=sel.item(j).reference.name
tab(3,k)=prod.item(i).DescriptionRef
tab(4,k)=1
tab(5,k)=prod.item(i).AddedParameters.Hmotnost
end if
next
next
[#4143] | Publikováno: 01.10. 2013 - 13:05
makro ani reagovat nemůže, protože takhle to není správně. PartNumber, Description atd jsou vlastnosti produktu, proto se k nim dá přistupovat takto, ale AddedProperties jsou dostupné pouze přes svůj název v kolekci Parameters, což je další vlastnost Produktu. Nevím kde jste na tohle přišel :-)
Takže takhle:
tab(5,k)=prod.item(i).Parameters.Item("Hmotnost").ValueAsString
a ješte by to chtělo ošetřit případy, kdy AddedProperty neexistuje - jinak makro "shoří" na runtime exception.
danikv
[#4145] | Publikováno: 02.10. 2013 - 07:22
Díky moc, funguje to. Můžete mi ještě poradit, jak ošetřit tu neexistenci parametru Hmotnost? Předpokládám nějakou podmínkou if-then. Děkuji
[#4146] | Publikováno: 02.10. 2013 - 08:30
To je podle toho v čem píšete...
Já ve VB.NET používám Try - Catch, v kódu pak
Try
'příkaz, kde může být chyba
Catch e As Exception
' tady může být např. chybová hláška, že se něco nepodařilo (nebo nic)
Finally
'tohle se provede v každém případě
End Try
u VB6 se dá použít např.
On Error Resume Next
nebo
On Error Goto ErrHandler:
Exit Sub
ErrHandler:
'kód při chybě
Resume Next
End Sub
...nebo si to můžete vygooglit, je to popsané všude.
