Kopirovanie suborov do ineho adresara
klucik jan
Datum: 25.9. 2013 | Zobrazeno: 10460x
Zdravím.Ako kopirovať subory do iného adresára,aby sa potom po úprave suboru v novom adresari nezmenil ten isty súbor v povodnom adresári.Dakujem za radu
Tomáš Martinek
[#4123] | Publikováno: 25.09. 2013 - 08:47
Já osobně to dělám postaru - kopírováním souborů/složek na disku s tím, že v dané soubory nemám v Catii otevřené. Díky tomu se mi zachová UID modelů a je možné pozděni přelinkovat i kopie výkresů.
Pozor ale na nastavení priority vyhledávání nalinkovaných souborů! Je dobré mít nastaveno v "Options > General > Document > Linked Document Localization" na prvním místě "Relative folder" a i přesto si v sestavě hlídám cesty k součástkám pomocí "Save Management" - pro jistotu.
[#4125] | Publikováno: 25.09. 2013 - 09:57
V těchto případech, kdy měníte jen cestu k souboru a ne jeho název, striktně doporučuju používat Save management. Jedině tak opravdu přepíšete cestu v sestavách, výkresech apod.
Přesto si musíte dát velký pozor na to, odkud si pak Catia soubory otevírá. Když např. pomocí Save managementu uložíte jeden soubor tvořící referenci v sestavě do nového umístění, ale pod stejným názvem, si Catia po opětovném načtení otevře původní soubor (z původního umístění), nikoliv ten z nového umístění. Je třeba Catii shodit a znovu spustit, pak již načte správný soubor. Dá se tomu zabránit tím, že v Options (viz výše) vypnete všechny možnosti kromě Link of the document. ,Pak zase neotevřete 99% dat, která byla vytvořená jinde než u vás, protože se Catia bude snažit otvírat data jen podle umístění, na která ukazují linky - a ty, např. v případě posílání / kopírování dat odjinud, na vašem počítači vůbec nebudou existovat.
Navíc při Save As (jiný název) se UID nemění, takže není důvod to dělat jinak.
Kopírování na disku používám, pokud potřebuju udělat klon partu. Zkopíruju - přepíšu file name - otevřu - přepíšu part number - můžu vložit do sestavy s původním partem.
