Vyplnění dutin
Martin Kohel ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
24.9. 2013
11362x Konfigurace CATIA: V5 R19 Text dotazu: |
[#4121]
24.09. 2013 - 23:59 Zkusil bych postupně "ucpat" jednotlivé konce jakoukoliv "zátkou" (přičtení minimálního objemu) a u posledního otevření použít Sew surface - CATIA by si s tím měla poradit, pokud nikde nebude zapomenutá díra.
Druhou možností je Remove face, tady se ale bude muset dobře nastavit, které plochy odstranit a které nechat. Navíc to bude fungovat jen pokud bude možné otevřené konce uzavřít rovinou plochou. Obě možnosti jsou na obrázku. |
Smoke18 ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4122]
25.09. 2013 - 08:15 já bych zkusil vyextrahovat vnější obálku a dal na to Close surface.... |
[#4124]
25.09. 2013 - 09:39 To by také šlo, ale opět je tu podmínka, že otevřené konce musí jít uzavřít rovinnou plochou... |
Daniel Pikan ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4255]
08.11. 2013 - 07:20 Napríklad: potrebujem poslať zákaznikovi dáta modelu, ale vnútro musím vyplniť, aby neviedel do vnútra.
Robil som to nasledovne: - ako písal Jan, ucpal som všetku otvory o ktorých som vedel. - pre kontrolu som extrahoval vnútorné plochy - funkciou "Boundary" som zistil kde sú ešte diery. - zavrel aj tie. - Sew surface - zavrie zvyšok. Pri jednoduchých modeloch (trubky a podobne) to je relatívne jednoduché. Ale pokial mám komplexný model (housing klimatizácie), na ktorom sa strieda množstvo "designérov", tak to môže byť problém. Často sa mi stalo, že niekde bola mikrodierka ktorú je problém nájsť. |
[#4257]
08.11. 2013 - 08:20 To se dá opět velmi snadno udělat pomocí Boundary - když se vytvoří se zapnutou volbou Datum, vzniknou mrtvé křivky, jejichž počet odpovídá dírám, a dají se snadno najít pomocí center graph. |
