Převod mezi verzemi
Ondřej David ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
13.9. 2013
11102x Konfigurace CATIA: V5 R19, V5 R18 Text dotazu: |
[#4111]
13.09. 2013 - 13:28 Dobrý den,
to máte bohužel smůlu. V manu Tools je sice možnost spustit Utility, kde je možnost data převést do nižší verze, ale i tak se převede jen struktura sestavy, veškerá geometrie zůstane mrtvá. Takže vám nezbude než vše "překlikat" do R18. Tohle se stalo se to snad, ale podruhé prý to jde vždy rychleji. Jediné doporučení: dávat si pozor, v jaké verzi pracujete, ideálně nastavit environment tak, aby se v záhlaví okna zobrazovala verze, release i třeba hotfix, viz. obrázek. |
[#4112]
13.09. 2013 - 13:47 Mohu se zeptat jak nastavit tento popis v hlavčce Catie? Děkuji |
[#4113]
13.09. 2013 - 23:02 Je to trochu složitější...
V souboru s environmentem (*.txt) se do řádku CATMsgCatalogPath=C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\msgcatalog přidá ještě další cesta (oddělená čárkou), kde bude upravený soubor CATIA.CATnls, ve kterém je definice textu hlavičky doplněná číslo SP a HF, případně popis prostředí. Název parametru, který se musí přepsat je na obrázku. Pozor na uvozovky, musí tam být, jinak to nebude fungovat.
Pak se jen vytvoří další zástupce, kde se definuje cesta k novému prostředí, kde už je doplněná cesta k upravenému CATIA.CATNls souboru. A to je vše. |
[#4118]
17.09. 2013 - 15:33 Děkuji za informaci.
jemožná lepší než se zdá protože tyto data musíme odevzdávat v mrtvém stavu bez historie tvorby Jde mi halvně o strukturu stromu. Jakým způsobem to můžu přeuložit přes Utility, případně je potřeba nějakou speciální licinci ? Děkuji |
[#4119]
18.09. 2013 - 17:09 V hlavním menu Tools - Utility a pak podle obrázků. Se samotným nastavením a převodem už si poradíte. |
[#4120]
19.09. 2013 - 09:13 Děkuji za radu.
Pomohlo mi to a kupodivu to funguje. |
