modelování plochy balsou
pavel ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
19.4. 2010
12182x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#436]
19.04. 2010 - 15:14 Teoreticky by se dal použít catiovský FEM modul. Byla by to spousta modelování, definování okrajových podmínek a nehledě na to, že byste musel znát mechanické vlastnosti balsy (suché, napařené). Pak by Catia mohla vypočítat alespoň nějaký výsledek, který by vám řekl, jestli to praskne nebo ne a na základě toho byste zjistil, co si můžete s balsou dovolit.
Otázkou je, jestli by to nebylo víc práce než metoda pokus-omyl v praxi. |
[#437]
19.04. 2010 - 16:46 FEM je v tomto případě dost komplikovaná metoda, s tím bez výhrad souhlasím. V praxi bych FEM použil jen na kontrolu pevnosti nosníků křídel a příhradové konstrukce trupu.
Ohledně potahu trupu (s jistým zjednodušením se v podstatě jedná nenosné části konstrukce) jsem spíš měl na mysli kontrolu rádiusu (bohužel dřevo je anizotropní materiál a ohebnost tak závisí na směru vláken takže nemůžu kontrolovat rádius ve všech směrech jako u homogenního materiálu, navíc poddajnost a ohebnost balsovéh pásu závisí na již provedeném zkroucení) Tudy cesta asi nevede, ikdyž variantou by mohlo být definovat balsové dřevo jako kompozitní materiál. Možná ale jinak: co tak se na problém podívat jako na úlohu vytvoření formy pro výlisek z kovu a změnit jeho parametry? Není v CATII něco jako Metal Sheet Designer, který by zkontroloval, zda se lisovaný materiál nepřetrhne? PS: Samozřejme, metodou pokus-omyl se dá jít, navíc existuje inspirace z jiných konstrukcí leteckých modelů, kde je problém uspokojivě vyřešen (opisovat se dá vždy :- ) ) Ten problém mě zaujal spíš teoreticky, dle mých zkušeností to všichni bastlí tak nějak od oka. Chtěl jsem popřemýšlet nad nějakou snadnou analytickou metodu a využít něčeho, co už existuje; prostředky a výpočetní výkon na to v dnešní době už máme. Ve škole jsem s tímto problémem překvapil :-) tak zkouším ještě fórum. Kdyby náhodou někoho něco napadlo, dejte prosím vědět, v nejhorším případě budu opisovat z jiných plánků. Zas to tak nehoří. |
[#439]
19.04. 2010 - 20:51 Catia má modul Sheet metal design a Sheet Metal Production (návrh a následná simulace), bohužel s nimi nemám skoro žádné zkušenosti. Zkusím se poptat u kolegy, ten občas některé funkce používá.
Pořád ale tažení plechu je hodně daleko od ohýbání balsy. Mám sice zkušenosti s konstrukcí lisovacích nástrojů, ale jen pro výrobu interierových a akustických dílů. :-( |
