zobranenie
Milan Buday
Datum: 8.9. 2013 | Zobrazeno: 10849x
Dobrý deň,
mam nasledovný problém. Od zakaznika som dostal zostavu vo formáte *. CatProduct zariadenia na ktorom potrebujem urobiť zmeny. Ide o zostavu s viacerými dielmi. Po rozkliknutí sa mi zobrazí strom špecifikácie s jednotlivými Catpartmi, avšak v modelovom priestore sa mi nezobrazí žiaden model. Skúšal som už rôzne funkcie napr. Depth Efect, Fill al In,jediné čo vidím na ploche je Constraints Fix bez dielov. Ďakujem za radu.
Vit Cerny
[#4086] | Publikováno: 08.09. 2013 - 12:47
A je ta sestava v pořádku?
(není velikost jednotlivých souborů podezřele malá?)
Co se stane, když otevřete v Catii jen Party? (bez sestavy)
Milan Buday
[#4087] | Publikováno: 08.09. 2013 - 13:28
...jednotlivé Catparty idú pootvarat va pohode, to som už skúšal, ale inak je pravda že samotná zostava má iba 335 kb, pričom niektoré diely sú veľkostne 3x tak velke ako samotná zostava....to asi nebude v poho....
zicherka
[#4088] | Publikováno: 08.09. 2013 - 14:49
Chyba môže byť v umiestnení. Skúste prelinkovať jednotlivé Party, t.j. ... ukázať cestu, kde sú uložené tie Party. jednotlivé diely v zostave si pamätajú cestu, ktorú im "priradil" zákazník a stále ju hľadajú.
[#4089] | Publikováno: 08.09. 2013 - 21:23
Velikost sestavy je v pořádku, velikost dílů ji nijak neovlivňuje. Problém může být opravdu v linkách, pokud nemáte v nastavení povolené hledat reference v jiných adresářích než kam ukazuje link.
Jak vypadají ikony ve stromu? Pokud jsou zašedlé, je chyba v linku a je třeba jej opravit nebo povolit cesty v Options. Na obrázku v příloze je ukázka, jak mají můžou vypadat ikony ve stromu sestavy podle stavu. Na druhém obrázku pak nastavení v Options.
Roman
[#4091] | Publikováno: 09.09. 2013 - 07:49
Příčina by mohla být v nastavení: Tools/Options/Product Structure/Product Visualization a tam zatržítko "Do not activate default shapes on open" (viz obr.). Když je zaškrtlé nenačte se geometrie, ale pouze strom. Pro zobrazení požadovaných komponentů potom slouží Representations/Activate Node v kontextovém menu.
[#4092] | Publikováno: 09.09. 2013 - 07:54
ešte to môže byť načítaná zostava bez vizualizacie. Teda máš načítaný iba catia strom bez modelov alebo CGRiek.
Skús dať PTM na najvyšši člen v strome a nájdi Activate Terminal Node.
No pomohol by obrazok tvojho stromu a aj obrázok z edit links...
