Problém pri otváraní súborov
andrejax
Datum: 2.9. 2013 | Zobrazeno: 10258x
od určitého času cca 3 dni nemôžem otvoriť žiadny súbor, ktorý som vytvoril v Catii ani výkres, zostavu a ani model. Po dvojkliku na súbor sa objaví Incident report: Can not open the file : Invalid data structure. Neviem čo s tým. Mám verziu V5R16.
Pavel Matějíček
[#4072] | Publikováno: 02.09. 2013 - 14:47
Nebyla data vytvořená ve vyšším release Catie? Zkuste si některý ze souborů otevřít v textovém editoru a hledejte na začátku souboru řetězec V5R16. Pokud tam není tak postupně V5R17, V5R18, ......
[#4073] | Publikováno: 02.09. 2013 - 21:20
Nemáte naistalováno více verzí CATIE? Tohle by se mohlo dít, jak popisuje CATLama, kdyby jste měl data vytvořená ve vyšším release, pak nainstaloval nižší (tím by se přeregistroval systém na nižší release) a při dvojkliku na soubor by se spouštěl nižší release, který data neumí otevřít.
andrejax
[#4074] | Publikováno: 02.09. 2013 - 22:02
Tak už to ide. Problém zrejme nesúvisel s Catiou ako takou. Mal som neplatný bezpečnostný certifikát. Ihned ako som to dal do poriadku súbory išlo otvárať. Ďakujem za ochotu pomôcť.
