Začátečník
Misak
Datum: 19.6. 2013 | Zobrazeno: 11835x
Zdarvim,
jsem začatečník v Catia V5 a potřeboval bych par rad , nejduležitější dam jako první.
Mám již model formy a potzřebuji ho procentuelně zmenšit/zvětšit o smrštění materialu abych dále mohl udělat přípravek. nemohu to najit :oD Dík za odpověd
Misak
[#3946] | Publikováno: 19.06. 2013 - 14:44
Na tohle jsou určené funkce Scaling nebo Affinity v toolbaru Transformations.
Affinity má možnost zadat v každém směru jinou hodnotu smrštění.
Hodnota se zadává jako poměr (ne %) tj. pro kladné hodnoty, např. 0,2% je třeba zadat 1,002 (1 * 1,; záporná hodnota, tj. např. -0,2% se pak zadá jako 1/1,002 = 0,998003.
Misak
[#3984] | Publikováno: 03.07. 2013 - 12:58
Dobrý den
děkuji za předchozí radu pomohla mi.
Dnes mám dotaz k řezům . mám používad fci - Dynamic Sectioning,
nebo je jiná fce? potřebuji provést řez tak abych jej po té převed do 2D výkresu když použiji fci Dynamic Sectioning a po té ji chci označit, pro Front View, řez opět zmizí ...
Děkuji za odpověď
[#3987] | Publikováno: 03.07. 2013 - 21:59
Používejte funkce v Draftingu - jsou zde všechny potřebné nástroje pro vytvoření pohledů, řezů a dalších dílčích úprav pohledů.
Pro řez jsou to fce Offset section view a Offset section cut.
U funkce Dynamic sectioning v sestavě jde u vyšších licencí exportovat řez jako křivky a pak ho použít ve výkresu.
Jozef Lipiak
[#4330] | Publikováno: 04.01. 2014 - 20:58
Dobrý deň
Mam CATIU V5R19 a chcem v nej otvorit a ulozit subor dwg aby som mohol dalej pracovat v programe ansys.Viete mi poradit ako sa to robi?? v ansyse si catiu viem otvorit.
[#4331] | Publikováno: 05.01. 2014 - 19:26
Proč to píšete sem? Tady si toho nikdo nevšimne....
Pokud Ansys dokáže načíst nativní data Catia, mělo by stačit otevřít soubor dwg a přeuložit ho jako CATPart (předpokládám, že se jedná o 3D data). Nic víc není třeba.
Postup:
1. File - Open a vybrat dwg soubor
2. File - Save As. Pokud se jedná o 3D model, Catia sama nabídne CATPart, v případě výkresu se to uloží jako CATDrawing.
Richard Abraham
[#5338] | Publikováno: 30.08. 2015 - 15:12
jsem začátečník, učím se a nyní se ke mě dostala zakázka, která je plná dwgček, jež jsou vytvořená jak od nějakého cirkusáka :-/. Světle žluté kótování je tak strašné, že se v tom nedá vyznat. Co se týče dalších barevně laděných označení, není to o moc lepší. Prosím, lze nějakým způsobem veškeré barevné tóny převést na čb formát s tím, aby se zachoval formát dwg?
Richard
[#5339] | Publikováno: 30.08. 2015 - 23:36
na tohle by mělo stačit jen vybrat co potřebujete (jde vybírat o podle barvy) a nastavit barvu jakou potřebujete. Na formát DWG to nemá žádný vliv, ten jen vyberete při ukládání souboru.
Na druhou stranu podpora formátu dwg není kdovíjaká. Možná by bylo lepší použít nějaký free program, který dwg dokáže editovat a barvy upravit v něm. Programů je spousta...
