Vyhledaní daného feature v sestavě
Datum: 8.4. 2010 | Zobrazeno: 11469x
Měl bych prosím dotaz ohledně daného catscriptu:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
Set Jmeno = selection1.Item(1).Value
strName = Jmeno.Name
selection1.Search "Name= "& strName &",all"
If selection1.Count <= 1 Then
MsgBox("Hledany Part nebyl nalezen")
End If
End Sub
Dané makro funguje OK do té doby, než se v názvu Feature objeví znaménko "-" (tj. pomlcka) - pak makro nic nenajde.
Pokud vyzkouším přímé hledání přes řádek:
selection1.Search "Name='001_00 - Pudorys',all"
Tak se najdou všechny features s daným jménem.
Ví někdo čím to je, popř. jak daný problém vyřešit.
Děkuji za radu
[#397] | Publikováno: 08.04. 2010 - 09:02
Zkuste si řetězec pro hledání (Search string) připravit do proměnné předem. Někdy mi to také dělalo problémy.
Př:
strSearch = "Name=" & Name & ", all"
oSelection.Search strSearch
A ještě otázka. Co používáte za prohlížeč? Ptám se k***i nekorektnímu převodu znaků uvozovek. Stává se to u někoho a zatím se mi nedaří přijít na to proč.
[#398] | Publikováno: 08.04. 2010 - 09:17
Tak to taky nepomuze. Upravil jsem to dle vasi rady tj.:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
strSearch = "Name=" & strName & ", all"
MsgBox (strName)
selection1.Search strSearch
End If
End Sub
Vsechny elementy to najde, ale jakmile je tam ta pomlcka tak to nic nenajde. Viz. priloha. Element 001_zakladana NAJDE (je tam podtrzitko) - elementy 002 - ... a 003- ... nenajde.
Jinak prohlizec je IE 6.0.
Spise to, ale vzniklo tim, ze jsem text psal v jinem soft a pak pres schranku dany text kopiroval.
[#399] | Publikováno: 08.04. 2010 - 09:41
Tak už vím čím to je. Znaky +, -, a & jsou rezervované pro vyhledávací syntaxi a znamenají:
+ = OR, & = AND, - = EXCEPT (vyjma)
Takže řešení je jednoduché - tyhle znaky prostě v názvech nepoužívat.
Peter Kovac
[#2885] | Publikováno: 25.04. 2012 - 09:33
ako mozem vyhladat urcity nazov v konkretnom geometrickom sete
Set hybridBodies1 = oPart.HybridBodies
Set HybridBody1 = oPart.FindObjectByName(NazovSetu)
Nazov1="Axis*"
oSelection.Search("Name=" &Nazov1 & ", in")
Takto to funguje tak, ze mi vyhlada v celom parte. Myslel som, ze ak budem definovany v sete, tak bude hladat len tam, ale mylil som sa. Viem, ze "sel" budem vyberat len zo selekcie, ale ako to zadat, aby bol oznaceny dany geometricky set? Skusil som viacero sposobov, nijaky mi nefunguje zatial...
Peter Kovac
[#2887] | Publikováno: 25.04. 2012 - 09:52
tak uz mi to ide:
oSelection.add HybridBody1
a potom
oSelection.Search("Name=" &Nazov1 & ", sel")
[#2888] | Publikováno: 25.04. 2012 - 11:06
Zkuste si vždycky představit všechny kroky, které děláte pro danou operaci. Stejné kroky je třeba pak zapsat do makra. :-)
