Kvadrant 1 a 3
kvadrant ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
7.5. 2013
11212x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#3860]
07.05. 2013 - 22:50 Tohle nastavení se projeví jen při vytváření pohledů, ne post. Takže nejprve nastavit americké promítání (pravý bokorys vlevo) a pak vytvářet pohledy. |
[#3861]
07.05. 2013 - 22:59 Myslel som si to, lenže som nevedel kde sa to mení a ani neviem , ked dam drafting na ikonu prveho kvadrantu v tabulke kde je aj nadstavenie rozmeru vykresu atd. tak tam sa to neda. |
[#3862]
07.05. 2013 - 23:33 Kde to mozem teda nadstavit, ked mozem poprosit este.Dakujem |
[#3863]
07.05. 2013 - 23:55 No v těch vlastnostech listu - Sheet properties. Podle toho jaký režim nastavíte, podle toho se budou generovat pohledu buď podle "našeho" nebo podle amerického standardu. Na vytvořených pohledech se to ale neprojeví, jen na nově vytvářených.
A ještě otázka - proč potřebujete americké promítání? |
[#3864]
08.05. 2013 - 01:41 Potrebujem to do školy k bakalárskej práci, zobrazovanie súčiastok v prvom a treťom kvadrante a toto je práve ta praktická časť. Takže ak som správne pochopil mám ísť drafting tam zmeniť prví kvadrant na tretí -apply a znova na 3.D súčiastku a dať znova drafting a malo by to generovať pohľady už v treťom kvadrante ale stále to generuje v tom istom čiže v prvom.:/ |
[#3874]
08.05. 2013 - 14:31 Nevím jak to děláte, ale...
1. otevřít nový výkres 2. v properies listu (sheet) vybrat third angle (americké promítání) 3. potvrdit 4. vytvořit základní pohled - nárys 5. vytvořit nějaký odvozený, třeba pravý bokorys - tj. při generování pohledu táhnout náhled doprava a pak potvrdit - vygeneruje se ale levý bokorys, protože je nastaveno americké promítání Na obrázku je to krásně vidět (kostka s dírou) - první odvozený pohled standardní promítání (díra je vpravo), druhý pohled (americké promítání) je sklopený na druhou stranu, i když je pravo od základního. |
[#3875]
08.05. 2013 - 14:52 Aha no ja som to nevytváral takto ručne ale hneď všetky pohľady nie empty sheet.Toto mi zaberie ešte viac času ako keď posuniem tie pohľady na výkrese. Takže sa to inak asi ani dať nebude .Ďakujem. |
[#3876]
08.05. 2013 - 18:31 Vy používáte wizard pro automatizované vytvořené pohledů. To jsem snad nikdy (kromě ukázky na školení) nepoužil,a ani nevím, že by to někdo v praxi nějak hodně používal. |
