Aktivace partu/produktu v sestavě
5.4. 2010
12712x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#375]
05.04. 2010 - 20:38 Ten příkaz by měl vypadat CATIA.StartCommand("Edit"), ale problem je, že zrovna v tomhle případě to nefunguje. Taky jsme hledali řešení aktivace, ale nikde jsme nic nenašli... |
[#376]
05.04. 2010 - 20:49 Přesně to jsem zkoušel, když to udělám přímo v Catii, chvíli se něco děje, ale výsledek žádný. V makru většinou jen chyba.
Narazil jsem na případy, kdy potřebuju v průběhu makra měnit aktivitu. Zatím to tedy vypadá na neřešitelný problém, co? Zkoušel jsem to i změnou WorkBench, ale to funguje jen z Part Design na Assembly Design (zaktivuje se uzel instance Partu). Obráceně se otevře nový Part. |
[#378]
05.04. 2010 - 21:11 Projižděl jsem cad.de a na nic jsem tam taky nanarazil. Co to makro má přesně dělat? |
[#380]
05.04. 2010 - 21:47 Píšu makro na kopírování geometrie do vybraného setu v jiném partu. Předtím se ještě vytvoří samostatný set (název sestavený z vybraných vlastností zdrojového partu) a po nakopírování se před původní názvy geometrie vloží také prefix složený z vlastností zdroje (pro metodiku DC). Používám funkce SelectElement2 a SelectElement3. Problém vzniká, když je před kopírováním aktivní Part - vybrané elementy pak nelze zkopírovat do schránky. Musím tedy předtím aktivovat nějakou sestavu, proto ten dotaz. Řeším to pomocí CATIA.StartWorkBench("Assembly") - aktivuje se instance aktivního partu a to stačí.
Ale i tak by mě zajímalo jestli se ta aktivace dá nějak provést. |
[#381]
05.04. 2010 - 22:00 Jenom pro zajímavost krátká videoukázka, jak by to mělo vypadat. Ještě bych chtěl, aby se po kopírovaní zaktivoval cílový part, aby se uživatel nemusel proklikávat. |
[#387]
06.04. 2010 - 11:45 Ještě mě napadlo, zkusit to udělat tak, že makro vybere ten part, a pak spustí simulaci dvojkliku. Teoreticky by to mohlo fungovat... |
[#388]
06.04. 2010 - 12:28 Dobrá myšlenka. Mohl byste mi ještě poradit, jak se provede ta simulace dvojkliku? |
[#390]
06.04. 2010 - 12:38 Já jsem to teda nikdy nepoužil, ale našel jsem tohle:
Declare Sub mouse_event Lib "user32" AliAs "mouse_event" _ |
[#392]
06.04. 2010 - 13:25 Hm, tak z toho nejsem dvakrát moudrý. Není třeba mít ještě kurzor nad produktem? Pak by to asi bylo opravdu neřešitelné... |
[#409]
09.04. 2010 - 16:46 Zkusim to dneska otestovat, tak uvidim jak dopadnu, pokud by musel ten kurzor být nad produktem tak by to asi neslo... |
[#410]
11.04. 2010 - 15:09 tak se mi to nepodařilo, takhle to asi nepude... |
[#413]
11.04. 2010 - 15:46 I kdyby se to povedlo, tak nechápu, proč tak banální věc nejde udělat normálně. I samotné zjištění, který produkt je aktivní, dělám přes Search. Prošel jsem celý manuál k makrům a nikde nic není.
Zkoušel byc jít přes ten příkaz Edit, ale zatím se mi nepovedlo příjít na to jak ho použít ani v samotné CATII. |
[#417]
11.04. 2010 - 21:08 Ještě mě napadlo, když vybereš tem part a pustiš CATIA.StartWorkbench("PrtCfg", vybraný part se ti aktivuje, už to tam používáš obráceně, pro aktivaci instance,celkem to funguje... Ale přes ten Edit to nepude, ještě jsem se díval jestli by proto nešla nastavit klávesová zkratka, ale ani to nejde... |
[#418]
11.04. 2010 - 23:33 A zkoušel jsi to? Mě se takhle pokaždé otevřel nový part, tak jsem tuhle možnost rovnou zavrhnul, ale nevím jestli jsem měl ten part předtím vybraný. Kdyby to takhle šlo tak je to naprosto dostatečný. |
[#420]
12.04. 2010 - 07:41 JJ zkoušel, ten part musíš mít vybraný a pokud není vytvoří to nový part, chová se to stejně jako když to děláš ručně... |
[#421]
12.04. 2010 - 15:48 Aha, no tak pak je to vyřešený. Co mi to stálo času... |
Roman ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#2135]
16.08. 2011 - 15:09 Zdravím, na aktivaci (předem vybraného) Partu, Produktu nebo Komponentu mi spolehlivě funguje následující:
Sub CATMain() pozn.: nespouštět z okna kódu (F5), jinak se text pošle právě sem a v CATII se nic neprovede .... snad je to pro vás ještě aktuální. |
