Dynamický řez v PartDesign u R19
Jan Vaník
Datum: 29.4. 2013 | Zobrazeno: 11409x
Dobrý den pane Cinert
Děkuji za pěkný článek. Bohužel nejsem schopen najít ten soubor *.env. A to jsem prohledal celý disk.Vím, že nastavení catie je někde v Dokuments and Settings pod uživatelem. Můžete mi popsat cestu, kde se onen soubor nalézá? Jinak Catii máme ještě pod XP.
Pavel Matějíček
[#3826] | Publikováno: 29.04. 2013 - 08:44
Pokud jste ho vy nebo správce systému nedal někam jinam, najdete ho ve složce C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\DassaultSystemes\CATEnv
Cesta se může lišit podle jazykové mutace windows. A nezapomeňte zviditelnit skryté adresáře ;-)
[#3827] | Publikováno: 29.04. 2013 - 10:57
Přesnou cestu uvidíte v zástupci pro spuštění Catie. V parametrech pro spuštění je proměnná -env = název souboru s prostředím a pak -direnv = cesta k tomuto souboru. Pak už opravdu stačí jen souboru najít v tomto umístění.
Jan Vaník
[#3828] | Publikováno: 29.04. 2013 - 11:06
Děkuji. Zmatek jsem měl v tom, že onen soubor má příponu txt a ne env. Už mi to funguje. Jen je škoda, že to neumí rozlišit jednotlivé párty v multipártu, třeba barvou. Pěkné by bylo i šrafování.
Michal Jáger
[#3829] | Publikováno: 30.04. 2013 - 07:44
Toto je perfektná vec. Hneď ráno, ako som si prečítal tento článok, sa mi to podarilo sprevádzkovať. Po spustení Catie ikona dynamického rezu bola pridaná automaticky na plochu.
Veľká vďaka.
Jiří Kotrč
[#3923] | Publikováno: 29.05. 2013 - 13:46
Omlouvám se , nechytnul jsem začátek.O jaký dynamický řez se jedná, jaký článek ?
Díky
Jiří Kotrč
[#3924] | Publikováno: 29.05. 2013 - 15:09
Omlouvám se,
vše beru zpět a Dynamic sectioning funguje dobře. Díky za info
Jiří Kotrč
[#3929] | Publikováno: 02.06. 2013 - 11:17
nedá se to podobně rozchodit i v Assembley, Sheet metal, Generative shape design....?
Bylo by to velmi dobré
[#3930] | Publikováno: 02.06. 2013 - 11:45
To přece není zapotřebí...
V assembly design je tato funkce dostupná a nabízí mnohem víc možností.
V ostatních modulech stačí jen přidat panel nástrojů s touto funkcí do pracovního prostředí (workbench).
Jiří Kotrč
[#3931] | Publikováno: 03.06. 2013 - 06:39
Aha, u workbench Assambly Design pravděpodobně myslíte toolbar Space Analysis s nástrojem Sectioning. U workbench Generative Shape Design ho mám ale u Generative Sheetmetal Design se mi neobjevuje (aspoň přes roletu View - Toolbars ho nevidím).
[#3932] | Publikováno: 03.06. 2013 - 09:58
Samozřejmě že ho nevidíte. Každý workbench má nějaké výchozí nastavení toolbarů s funkcemi, které se ale dá upravit. K tomu slouží funkce Customize (menu Tools) - zde si můžete vytvořit svůj vlastní workbench nebo upravit stávající přidáváním Toolbarů, funkcí atd.
Zde si můžete přečíst, jak vytvořit toolbar a přidat funkci.
Jiří Kotrč
[#3934] | Publikováno: 03.06. 2013 - 18:10
Díky, mám to u workbench Generative Sheetmetal. Pouze pro zajímavost proč při Assambly Design nelze najít při New toolbar workbench Part Design abych z něho mohl získat její toolbar?
[#3935] | Publikováno: 03.06. 2013 - 19:13
Part design nemá svůj Toolbar - má nějak nastavenou konfiguraci složenou z určitých toolbarů. Poku chcete vytvořit nový toolbar, můžete do něj přidávat jednotlivé jen funkce. Některé jsou ale předem zakázané - pokud máte aktivní part, není přece možné spouštět funkce, které předpokládají aktivní sestavu a naopak. Catia to má ošetřené.
Takže do nového toolbaru můžete přidávat jen ty funkce, které jsou pro daný typ dokumentu použitelné, tj. např. pro CATPart je to vše z PartDesign, Genertive Shape Design atd, ale už ne z Assembly design.
