Nalezeni partu dle oznaceneho feature
Datum: 2.4. 2010 | Zobrazeno: 10998x
Dobry den,
mam dalsi dotazek. Dle obrazku v priloze mam oznaceny element PLANE.1 - ta se nadeklaruje makrem jako FEATURE (viz. nize). Dale se pak PART 1 otevre do noveho okna.
Potreboval bych, ale nastavit otevreni partu do noveho okna tak, abych nemusel nadeklarovat primo jeho jmeno, ale aby makro si samo naslo part dle toho, kde je selektovany nejaky FEATRURE(v nasem pripade PLANE.1).
Sub CATMain()
Set oSelPart = CATIA.ActiveDocument.Selection
If oSelPart.Count > 0 Then
For I = 1 to oSelPart.Count
Set Feature = oSelPart.Item(I)
MsgBox(Feature.Value.Name)
Next
End If
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
Set productDocument1 = CATIA.Documents.Open(partDocument1.FullName)
Dekuji za radu.
[#360] | Publikováno: 02.04. 2010 - 09:07
Nedávno jsem řešil stejné problém, tj. najít rodičovský part (produkt) od označeného elementu. Řešením je jednoduchá smyčka, která hledá rodiče označeného elementu, až se dostane k samotnému partu. Jinak to asi udělat nelze, protože nikdy předem nevíme, jak hluboko ve struktuře označený element je. Zkuste tedy tohle
oParentObject = oSelection.Item(1).Value 'mate oznaceny jeden prvek
do
oParentObject = oParentObject.Parent 'hledame rodice objektu
Loop Until TypeName(oParentObject) = "PartDocument"
strDocumentName = oParentObject.Name
Posledni objekt v hierarchii je pak CNEXT - samotna CATIA, ale ten už nás nezajímá.
[#373] | Publikováno: 04.04. 2010 - 20:10
Je tu ještě jedna možnost, jak nalézt rodičovský dokument vybraného elementu. Každý prvek výběru - oSelection.Item(i) - je objekt třídy SelectedElement, který má vlastnost Document, což je náš hledaný rodičovský dokument.
