Rozdělení plochy na malé díly
charlie0 ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
21.3. 2013
12371x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#3762]
24.03. 2013 - 20:19 FEM v CATIA umí nasíťovat plochy i pruty a síť by měla jít exportovat.
Pokud chcete vytvořit síť bodů na ploše pomocí např. funkcí v GSD, zkusil bych na ploše vytvořit několik paralelních křivek a na každé pak určitý počet equdistatních bodů - půjde to rychle a splní to účel. |
[#3768]
26.03. 2013 - 18:12 Ještě jsem přišel na jednu možnost: v souřadné rovině vytvořím Pattern z bodu a projektuji jej na plochu. Jen jsem z helpu nepochopil, jak mám zadat směr projekce. |
[#3769]
26.03. 2013 - 20:35 Směr projekce je buď feature, která je schopna určit směr (line - přímo směr, plane - směr je normála) nebo se dá vybrat projekce normálově k ploše projekce. Pokud je plocha tvarově složitá, tak může být výsledek nepoužitelný - body se rozejdou podle tvaru plochy. Volil bych jeden směr projekce. |
zidodo ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#3771]
27.03. 2013 - 10:00 Na úrovni Free Style je funkcia Control Points. Touto funkciou je možne na ploche vytvoriť bodovú sieť.
Po nabehnutí myšou na ľubovoľný krajný bod plochy a stlačením pravého tlačitka myši sa zobrazí okno kde sú rôzne možnosti editácie , okrem iného Order Nu:2 .... kde sa stanoví počet bodov na ploche. S týmito bodmi je možné ďalej pracovať a rôzne plochu modifikovať. Vznikne vlastne nejaký Mesch s tou výhodou že po klik na OK bodová sieť zaniká a ostáva novovytvorené súvislá plocha. Neviem či to rieši Váš problém |
[#3776]
29.03. 2013 - 17:42 Uživatel odpovídá na příspěvek #3769:
Tomu rozumím. Ale mám chybu "Object variable or With block variable not set" na řádku Set hShapeProject1.Direction = hSDirection
Dim oPart As Part |
[#3777]
29.03. 2013 - 21:49 Tady jen přiřazujete do vlastnosti objektu, nesmí tam být Set. |
[#3779]
03.04. 2013 - 15:44 Pěkná hloupost a já to neviděl.
Jak se ve VBA jmenuje fce Disassembly, opak fce Join? |
[#3780]
03.04. 2013 - 21:50 Tak to je problém, protože to není v API podporované. Je tam sice náhrada, tuším že AddNewDatum (v HybridShapeFactory), ale to de facto je izoluje vybranou feature. Pokud je nespojitá (multidomain), rozpadne se na více mrtvých ploch. Je to adekvátní dissasemble s volbou Domains only. Rozbít plochu na dílčí plošky jednoduše nelze.
Jistá možnost, kterou jsem chvíli řešil, je vybrat plochu, vyvolat dialog Disassemble, najít pozici okna a do místa ve formu zacílit kursor a simulovaně kliknout. "Programátoři" tvrdí, že by to mělo jít. Já to nezkoušel. |
[#3783]
08.04. 2013 - 13:00 Dissasemble jsem rozchodil, ale chaos je v tom, kam padají vytvořené elementy:
Set hBodies4 = oPart.HybridBodies až potud vše funguje OK, jakmile ale přidám další příkazy a např. vytvořím nový GeometricalSet Set hBodies5 = oPart.HybridBodies pak mi všechny elementy místo v HybridBody4 skončí v novém HybridBody5. Když těch Setů přidám víc, vždy elementy skončí v tom posledně vytvořeném. |
[#3784]
08.04. 2013 - 14:18 Proč vytváříte další kolekci HybridBodies? Ta je přece v rámci Partu jen jedna, ne?
Elementy by se měly vytvářet v setu, který je nastavený jako InWorkObject. Pokud přidáváte další se, automaticky se nastavuje jako aktivní, což může být příčina problému, ale jestli se příkaz Disassemble ukončí před přidáním setu, měly by se elementy vložit do do té doby aktivního setu. Podle mě by se elementy měly vytvářet po poslání příkazu Sendkeys... , resp. Update, další řádky by už na vložení elementů neměly mít vliv. PS: Ještě je dobré po příkazu StartCommand říct programu, aby chvíli počkal, než se stačí vytvořit dialog. Pokud by totiž příkaz Sendkeys přišel moc rychle, shořelo by to. |
Matej Kosican ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#3785]
08.04. 2013 - 19:38 Zdravím, asi mám velmi podobný problem, tak nebudem zakladat novu temu.
Stiahol som si 3D model auta vo formate *.3ds a jediný sposob ako sa mi ho podarilo dostat do Catie je po prekonvertovaní nejakym programom do *.stl O čo mi ide: chcel by som si tento model vyfrezovat, ale zo spodnej strany je "deravy" a ja by som tam potreboval dokreslit plochy aby sa tvaril ako plny, pripadne na neho nakreslil potrebne krivky ako obmedzenia a podobne. problem je v tom ze sa netvari ani ako plocha, ani ako siet bodov a ked na neho namierim cursorom, tak sa mi zobrazí len akoby obvodovy kvader. vie mi niekto poradit ako z stl vytvorit aspon jednu Shape s ktorou uz by sa nejak dalo pracovat? Dakujem za kazdu radu. |
[#3789]
10.04. 2013 - 18:27 V catii existuje modul STL, který načte STL soubor a umí s tím provést jednoduché operace jako ořez a rozdělení. Ale potřebujete licenci. |
