Jak vytvořit skořepinu z tohoto modelu
Tomáš Knedla
Datum: 20.3. 2013 | Zobrazeno: 10710x
Dobrý den, mám dotaz ohledně vytváření skořepiny na složitém modelu. Děkuji
Břeťa Doležal
[#3746] | Publikováno: 20.03. 2013 - 09:39
Když tam vidím tu plochu, tak bych zkusil příkaz "Thick Surface", ev. z objemu zkusit "Shell". Záleží jaká bude tloušťka a jesti dokáže pořešit křivosti, kde jsou příliš malé rádiusy - i když tady spíš bude problém s tím, že budou malé plošky zanikat, prorože bude plocha asi z malých trojúhelníkových plošek. Předpokládám, že jde o plochu z 3D skeneru. Pokud bude problém udělat thick surface , offset plochy, apod... tak potom by bylo asi lepší data ze skeneru si vzít ještě hrubší, ať nejsou plošky tak malé.
[#3749] | Publikováno: 20.03. 2013 - 12:09
Podle mě Thick Surface ani Shell v žádném případě neprojde - vzhledem ke složitosti plochy není šance.
Mohl by to jít pomocí Rough offset (GSO) - vytvoří přibližný offset z povrchové plochy. Tím pak stačí odříznout vnitřek tělesa a je to. Sice má výsledná plocha toleranci min 1mm (u R22 už je to jen 0,1mm), ale i tak to bude stačit. Ze zkušenosti to většinou zafunguje.
Pozn. Vstupní plocha pro Rough offset musí být uzavřená, jinak funkce neprojde.
