Ořezání rovinou na základě objemu
pmazda
Datum: 8.3. 2013 | Zobrazeno: 11378x
mám solid o určitém objemu, dále mám danou rovinu. Potřebuju posunovat s offsetem dané roviny tak, aby solid dosáhl požadovaného objemu po ořezání totou offsetovou rovinou. Cílem by mělo být zadání objemu tělesa -> na jehož základě dostanu ořezovou rovinu. Co s tím (parametr/makro)?
Břeťa Doležal
[#3720] | Publikováno: 08.03. 2013 - 09:28
Na přesně toto mám makro, kde vstupem jsou dva parametry (vzdálenost řezné roviny, druhý parametr je objem). Dále se musí definovat počáteční krok prvního z parametrů. Používám toto makro na řezání objemů a funguje i v sestavách, kdy např. potřebuji najít určitou polohu sestavy (např. minimální vzdálenost nějakého dílu od jiného).
Makro nedělá nic jiného než že inkrementuje první z parametrů, provede update a vyhodnotí druhý parametr a toto v cyklu, který je omezen přesností, jakou vyžaduji a omezuji si to i max. počtem kroků, páč někdy zadám špatně vstup. Makro pracuje s parametry a s hodnotovými constrainy.
Pokud hodláte makro komerčně používat, tak Vám mohu zaslat číslo účtu, kam je možno poukázat odměnu za toto makro.
A zde je již ono makro:
Option Explicit
Public oPart As Part
Public oSestava As Product
Public prmVstupniParam As KnowledgewareTypeLib.Parameter
Public prmVystupParam As KnowledgewareTypeLib.Parameter
Public dblZadanaHodnota As Double
Public dblKrok As Double
Public btePresnost As Byte
Public lngMaxPocIter As Long
Public strDokTyp As String
Public blnZadano As Boolean
Sub CATMain()
'Statistika používání makra:
Dim clsLog As New clsLogFile
clsLog.MakroLog ("Optimalizace")
clsLog.CloseFile
Set clsLog = Nothing
'Zaèátek samotného makra
Call InterfaceOptimalizace
Set oPart = Nothing
Set oSestava = Nothing
Set prmVstupniParam = Nothing
Set prmVystupParam = Nothing
End Sub
Sub InterfaceOptimalizace()
Dim MsgText As String
Dim MsgResponse As Long
Dim intOptimVysledek As Integer
blnZadano = False
strDokTyp = ""
Err.Clear
'Kontrola jestli je aktivní dokument Part nebo Product, jinak ukonèi makro
On Error GoTo ErrHandler ' in Case when Desk is active document
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" Then
'Aktivní dokument je Part, pokraèuj
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
strDokTyp = "Part"
ElseIf TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "ProductDocument" Then
'Aktivní dokument je Product, pokraèuj
Set oSestava = CATIA.ActiveDocument.Product
strDokTyp = "Product"
Else
'Aktivní dokument není Part ani produkt, ukonèi makro
MsgText = TypeName(CATIA.ActiveDocument) & " is unsupported document!" & vbCrLf
MsgText = MsgText & "CATPart or CATProduct hAs to be active."
MsgResponse = MsgBox(MsgText, vbExclamation)
Exit Sub
End If
Err.Clear
On Error GoTo 0
frmOptimEnter.Show
If blnZadano Then 'Pokud byli zadány vstupní parametry, optimalizuj
If strDokTyp = "Part" Then
'Pokud se jedna o Part spus OptimalizacniFce
intOptimVysledek = OptimalizacniFce(oPart, prmVstupniParam, prmVystupParam, _
dblKrok, dblZadanaHodnota, btePresnost, lngMaxPocIter)
ElseIf strDokTyp = "Product" Then
'Pokud se jedna o Product spus OptimalizacniFceProduct
intOptimVysledek = OptimalizacniFceProduct(oSestava, prmVstupniParam, prmVystupParam, _
Else
'Nìco není v poøádku
intOptimVysledek = -6
End If
CATIA.StatusBar = "Výsledek optimalizace: " & CStr(intOptimVysledek)
Else 'Nebyli zadány vstupní parametry, informuj o pøerušení Makra - zavøen formuláø
CATIA.StatusBar = "Makro pøerušeno"
End If
Exit Sub
ErrHandler:
' Pokud je nìco divného s aktivním dokumentem informuj uživatele a konec
MsgText = "Unsupported document is active!" & vbCrLf
End Sub
Function OptimalizacniFce(prtSoucast As Part, prmRidiciParametr As KnowledgewareTypeLib.Parameter, _
prmOptimalizovanyParametr As KnowledgewareTypeLib.Parameter, dblVstupniKrok As Double, _
dblCilovaHodnota As Double, Optional btePresnost As Byte = 3, Optional lngMaxPocetIteraci As Long = 5000) As Integer
'| Jmeno: »»»»» OptimalizacniFce ««««« |
'| Vstupni parametry: prtSoucast As Part |
'| prmRidiciParametr As KnowledgewareTypeLib.Parameter |
'| prmOptimalizovanyParametr As KnowledgewareTypeLib.Parameter |
'| dblVstupniKrok As Double |
'| dblCilovaHodnota As Double |
'| btePresnost As Byte |
'| lngMaxPocetIteraci As Long |
'| Vystupni hodnota: lngIterace = pocet iteraci k dosazeni cilove hodnoty |
'| -1 = nelze poupravit ani krok (max. 100x krat zjemnuje) |
'| -2 = prekrocen maximalni pocet iteracnich kroku |
'| (nekonverguje), ev. je nutno vice kroku |
'| -3 = chyba pri "update" soucasti |
'| -4 = neni co optimalizovat |
'| Autor funkce: Bretislav Dolezal®, +420-483354426 |
Dim dblDump As Double
Dim dblHodnotaPredIteraci, dblHodnotaPoIteraci As Double
Dim dblKrok, dblPresnost As Double
Dim blnUpravenyKrok As Boolean
Dim MsgResponse As Integer
Dim intItKrok, lngIterace As Integer
Dim dblPomocne1, dblPomocne2 As Double
Dim intZnamenko As Integer
dblDump = prmRidiciParametr.Value
dblPresnost = 10 ^ (-btePresnost)
dblKrok = dblVstupniKrok
dblHodnotaPredIteraci = prmOptimalizovanyParametr.Value
intItKrok = 1
lngIterace = 1
intZnamenko = 1
If dblCilovaHodnota < prmOptimalizovanyParametr.Value Then intZnamenko = -1
If Abs(dblCilovaHodnota - prmOptimalizovanyParametr.Value) > dblPresnost Then
' neni nahodou cilova hodnota stejna jako stavajici
Do 'smycka pro kontrolu a pripadnou upravu kroku
blnUpravenyKrok = False
prmRidiciParametr.Value = prmRidiciParametr.Value + dblKrok
On Error Resume Next
prtSoucast.Update
If Err.Number <> 0 Then
OptimalizacniFce = -3
prmRidiciParametr.Value = dblDump
prtSoucast.Update
Exit Function
End If
On Error GoTo 0
dblHodnotaPoIteraci = prmOptimalizovanyParametr.Value
prmRidiciParametr.Value = prmRidiciParametr.Value - dblKrok
dblPomocne1 = Abs(dblCilovaHodnota - dblHodnotaPredIteraci)
dblPomocne2 = Abs(dblHodnotaPoIteraci - dblHodnotaPredIteraci)
If dblPomocne1 < dblPomocne2 Then
If dblPomocne2 <> 0 And dblPomocne1 <> 0 Then 'kontrola pro zamezeni deleni nulou
dblKrok = dblKrok / (2 * dblPomocne2 / dblPomocne1)
End If
intItKrok = intItKrok + 1
If intItKrok > 100 Then
'chyba, vypadato na spatne podminky a nelze ani poupravit krokovani
OptimalizacniFce = -1
prtSoucast.Update
Exit Function
End If
blnUpravenyKrok = True
End If
Loop Until blnUpravenyKrok = False
Do 'iterace na cilovou hodnotu
Do
prtSoucast.Update
prtSoucast.Update
Exit Function
End If
On Error GoTo 0
lngIterace = lngIterace + 1
CATIA.StatusBar = "Aktuální po&#232;et itera&#232;ních krok&#249;:" & CStr(lngIterace) & "; akt.cílová hodnota:" & prmOptimalizovanyParametr.ValueAsString
If lngIterace > lngMaxPocetIteraci Then
'prekrocen maximalni pocet iteraci
OptimalizacniFce = -2
prtSoucast.Update
Exit Function
End If
'zpomaleni
'Dim i, j As Long
'j = 0
'For i = 1 To 10000
' j = j + 1
' DoEvents
'Next i
Loop Until (intZnamenko * prmOptimalizovanyParametr.Value) >= (intZnamenko * dblCilovaHodnota)
prmRidiciParametr.Value = prmRidiciParametr.Value - dblKrok 'pokud p&#248;ekro&#232;eno, vra&#157; krok zp&#236;t a zmenši krok (**)
dblKrok = dblKrok / 10
Loop Until Abs(dblCilovaHodnota - prmOptimalizovanyParametr.Value) < dblPresnost
'úprava hodnoty na poslední hodnotu iterace, kv&#249;li p&#248;epo&#232;tu ve smy&#232;ce, viz (**) 5 &#248;ádk&#249; zp&#236;t
prmRidiciParametr.Value = prmRidiciParametr.Value + dblKrok * 10
prtSoucast.Update
prtSoucast.Update
Exit Function
End If
On Error GoTo 0
OptimalizacniFce = lngIterace
Else
OptimalizacniFce = -4
prtSoucast.Update
End If
End Function
Public Function OptimalizacniFceProduct(prdSestava As Product, prmRidiciParametr As KnowledgewareTypeLib.Parameter, _
'| Jmeno: »»»»» OptimalizacniFceProduct ««««« |
'| Vstupni parametry: prdSestava As Product |
Dim intItKrok As Integer
Dim lngIterace As Long
intItKrok = 1
lngIterace = 1
intZnamenko = 1
prdSestava.Update
OptimalizacniFceProduct = -3
prdSestava.Update
Exit Function
End If
On Error GoTo 0
End If
OptimalizacniFceProduct = -1
prdSestava.Update
Exit Function
End If
End If
Do
prdSestava.Update
prdSestava.Update
Exit Function
End If
On Error GoTo 0
OptimalizacniFceProduct = -2
prdSestava.Update
Exit Function
End If
prdSestava.Update
prdSestava.Update
Exit Function
End If
On Error GoTo 0
OptimalizacniFceProduct = lngIterace
Else
OptimalizacniFceProduct = -4
prdSestava.Update
End If
End Function
Public Function VyberParametru(strZprava As String) As KnowledgewareTypeLib.Parameter
Const strFiltr As String = "Parameter, Constraint" 'co m&#249;že uživatel vybírat
Dim oSelekce As Object
Dim varTempArr As Variant
Dim vararrFiltr() As Variant
Dim strStatus As String
Dim i As Byte
Dim oParam As KnowledgewareTypeLib.Parameter
'p&#248;evod String na pole pro funkci SelectElement
varTempArr = Split(strFiltr, ",")
ReDim vararrFiltr(UBound(varTempArr))
For i = 0 To UBound(varTempArr)
vararrFiltr(i) = Trim(varTempArr(i))
Next i
strZprava = strZprava & " [ESC]=Strono"
Set oSelekce = CATIA.Application.ActiveDocument.Selection
oSelekce.Clear
CATIA.Application.Visible = True
strStatus = oSelekce.SelectElement3(vararrFiltr, strZprava, False, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False) 'CATMonoSel
'pro toto lepší parametr CATMonoSel na místo CATMultiSelTrigg.. nefunguje! Nevím pro&#232;....?
'jednodušší varianta:
'strStatus = oSelekce.SelectElement2(vararrFiltr, "Vyber parametr", False)
'Rozbor výsledk&#249; selekce:
Select Case strStatus
Case "Normal"
'i = oSelekce.Count2
'Jedna se o Constrain?
If TypeName(oSelekce.Item2(1).Value) = "Constraint" Then
If oSelekce.Item2(1).Value.Type = catCstTypeDistance Or _
oSelekce.Item2(1).Value.Type = catCstTypeLength Or _
oSelekce.Item2(1).Value.Type = catCstTypeAngle Or _
oSelekce.Item2(1).Value.Type = catCstTypePlanarAngle Or _
oSelekce.Item2(1).Value.Type = catCstTypeRadius Or _
oSelekce.Item2(1).Value.Type = catCstTypeMajorRadius Or _
oSelekce.Item2(1).Value.Type = catCstTypeMinorRadius Or _
oSelekce.Item2(1).Value.Type = catCstTypeChamfer Or _
oSelekce.Item2(1).Value.Type = catCstTypeChamferPerpEnd Or _
oSelekce.Item2(1).Value.Type = catCstTypeCylinderRadius Then
'Ov&#236;&#248;uje se, zda-li se jedná o constrain, kde se upravuje n&#236;jaká hodnota
Set oParam = oSelekce.Item2(1).Value.Dimension
If IsNumeric(oParam.Value) Then
Set VyberParametru = oParam 'Jedná se o vhodný constrain jakožto parametr. Funkce vrátí parametr
Else 'Constrain nemá &#232;íselnou hodnotu, Funkce vrátí objekt Nothing a vyvolá chybu
Set VyberParametru = Nothing
Err.Number = vbObjectError + 50
Err.Source = "Catia"
Err.Description = "Vybrán špatný constrain - nejedná se o &#232;íselnou hodnotu."
End If
Else 'Constrain není v seznamu použitelných typ&#249;, Funkce vrátí objekt Nothing a vyvolá chybu
Err.Description = "Vybrán špatný constraint - nejedná se o &#232;íselnou hodnotu."
End If
'Nejedná se o Constrain, ale o Parameter
Else
If IsNumeric(oParam.Value) Then 'Jedná se o &#232;íselný parametr:
Set VyberParametru = oParam 'Funkce vrátí parametr
Else 'Nejedná-li se o &#232;íselný parametr:
Set VyberParametru = Nothing 'Funkce vrátí objekt Nothing a vyvolá chybu
Err.Description = "Vybrán špatný parametr - nejedná se o &#232;íselnou hodnotu."
End If
End If
Case "Undo" 'P&#248;i výb&#236;ru se použilo UnDo &#232;i ReDo - nemá smysl pro toto makro
Case "Redo"
Case "Cancel" '[Esc] - Storno
Err.Description = "ESC - zrušena akce"
Case Else 'N&#236;co neur&#232;itého se p&#248;i výb&#236;ru pod&#236;lalo
Err.Description = "N&#236;co špatn&#236; p&#248;i výb&#236;ru parametru"
End Select
'| *** Pozn. typy parametru: *** |
'| TypeName(Parameter) = "Length", "Angle", "StrParam", "BoolParam", |
'| "IntParam", "Dimension", "RealParam" |
'Destruct object (not necessary, but sometime it helps):
Set oSelekce = Nothing
Set oParam = Nothing
End Function
pmazda
[#3726] | Publikováno: 12.03. 2013 - 07:17
Tak se mě to nepodařilo, asi je to na mě moc těžce napsané.
Petr
[#4070] | Publikováno: 29.08. 2013 - 10:35
Uživatel odpovídá na příspěvek #3720:
Zvažuji nasazení u nás ve firmě. Chtěl bych podrobný popis makra a také formulář pro vložení hodnot. Kolik by se mělo poslat na účet :-) Díky za info. Petr
