Catia - pada bez ulozenia na win7
Datum: 6.3. 2013 | Zobrazeno: 10743x
Ahojte,
mam skusenost s Catiou V5 R19 vo win 7 a potrebujem poradit.
Velakrat sa stava ze CATIA spadne bez moznosti ukoncenia a ulozenia prace. Na win XP to islo bez problemov pokial bol aktivovany automaticky save.
Prosim Vas o radu kde je problem ci Catia alebo WIN 7.
Dakujem za radu
[#3711] | Publikováno: 06.03. 2013 - 16:56
úplně první otázka, jaký máte Service pack / Hot fix a jakou verzi Catia máte naistalovanou (32/64). Obecně můžu říct, že Catia na W7 je od SP6 mnohem stabilnější než na Xp. Nejspíš je to dané tím, že 64bit OS je schopný pracovat s větší RAM a Catia už tak není omezená (v dnešní době je 8GB tak nějak min. standard, 16GB už je naprosto běžné).
Problém může být také ve vašem HW - bylo by dobré napsat, na čem to provozujete. W7 jsou mnohem více náročné na HW než stará Xp.
[#3714] | Publikováno: 07.03. 2013 - 09:12
Ok, tu je spec. HW a WIN7
Intel(R) Xeon CPU W3505 @ 2.53 GHz
RAM 8.00 GB
WIN7 SP1 64 bit
Catia je Dailmer , t.j. CV5 R19 SP9 HF78
Pada to hlavne pri partoch s velkostou 300MB a viac. Podotykam ze pri sledovani v PERFORMACE tak pamat nie je vyuzita ani na 50 percent a dokaze to spadnut.
Problem je hlavne to neocakavane spadnutie, kde vypise ze program prestal pracovat - ukoncite applikaciu.
[#3715] | Publikováno: 07.03. 2013 - 10:54
Tak HW je OK, ale part nad 300MB už začíná být na hranici únosnosti. Z vlastních zkušeností vím, že kolem 300MB začínaly být problémy.
V první řadě doporučuju zkontrolovat data - provést CATDUA. Někdy může být chyba v datech a ani špičkový HW vás nezachrání.
Dál bych se zamyslel, jestli by náhodou nešla data zmenšit. Vím jak často to konstruktéři bastlí, že místo změny do modelu kopírují nové a nové plochy, které si berou z jiných modelu a lepí to na konec stromu, místo aby sáhli tam kam mají a plochu, resp. obecně geometrii předělali nebo vyměnili.
Znám i případy, že se model jakoby "nakopnul" a už s ním byly problémy pořád, nepomohlo nic, jen předělání.
[#3722] | Publikováno: 11.03. 2013 - 07:55
To je svata pravda, ze designeri v tom "zhone" nemyslia na metodiku ale na to aby to co najskor dokoncili - rychlost nad kvalitu. No party su rovnake stale aj s winXP aj s win7.
Tak mi z toho vypliva ze winXP je stabilnejsi ako win7. Co sa tyka prace s CV5.
Este ale dolezita poznamka asi som to v tom "zhone" zabudol napisat :D
To padanie catie nastava hlavne pri ukladani.
[#3723] | Publikováno: 11.03. 2013 - 09:37
Tak to rozhodně nesouhlasím. W7 jsou oproti WXp určitě stabilnější a ne naopak. Jestli je to u vás jinak, tak bude chyba někde jinde. Předpokládám, že máte W7 64bit. U 32bit verze, která která samozřejmě nedokáže využít víc jak 3,2GB RAM by mohl být zádrhel...
Každopádně verze Catia, kterou popisujete, už má plnou podporu W7.
