section view
Vladimír Cmur ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
27.2. 2013
10821x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#3699]
27.02. 2013 - 22:35 To co popisujete je jedna možnost. Další a možná efektivnější je použít funkci Overload Properties. Funkce je dostupná v kontextovém menu pohledu řezu a lze pomocí ní nastavit grafické vlastnosti u jednotlivých instancí sestavy v pohledu včetně toho, jestli se bude nebo nebude zobrazovat "říznutá" či celá.
[#3703]
28.02. 2013 - 15:42 Asi som sa zle vyjadril. Taku funkciu by som potreboval cisto v assembly design-e. Musim to totiz vyrenderovat, treba mi to do bakalarky a musi to byt vsetko pekne, farebne. Obycajny vykres im nestaci... ExiUživatel odpovídá na příspěvek #3699: |
[#3704]
28.02. 2013 - 19:25 Vy chcete v sestavě vidět některé díly v řezu a některé ne? Možná to jde pomocí Scenes, ale jistý si nejsem. Šlo by to udělat pomocí assembly feature, kdy byste ty součásti, které chcete mít v řezu, opravdu nějakým objemem odřízl. |
[#3709]
05.03. 2013 - 08:43 Pokial je to iba do obrazku, tak by som odporucal spravit si Named view a potom sa uz len pohrat so skryvanim partov v reze. Potom vytvorit pohlad iba s partami co nemaju byt prerezane. Potom uz len tie dva pohlady /screen shoty/ spojit do jedneho.
PS> v power pointe sa da vypnut farba pozadia teda nastavit na TRANSPARENT. Co sa tyka nerezania partov v assembly designe: Myslim ze v 3D section to nie je podporavane ale nemam admin prava tak mozno tam by som este popozeral. Este ma napadlo ze by to mohol podporavat 3Dvia Composer. |
[#3710]
06.03. 2013 - 13:02 Admin práva nic neřeší. Nejlepší efekt bude dosažen skutečným fyzickým odříznutím částí, kterou nechceme vidět. Dala by se vytvořit plocha, kterou odřežeme vybrané party v sestavě, resp ještě lepší by bylo udělat AllCatpart a v něm upravit jednotlivá Body - buď oříznout nebo ne. Výsledek by byl nejlepší.
Skládání obrázků se mi úplně nezdá - asi by to šlo, ale té práce s tím, když budete chtít i jiný pohled... |
