Problém
Pavel Nevrlka
Datum: 27.2. 2013 | Zobrazeno: 10397x
zrovna v těchto dnech modeluji sestavu formy pro vstřikování a naskytl se mi zádrhel díky němuž se nehnu z místa. Mohl by mi prosím někdo poradit.
Jedná se o následující:
nemůžu zavazbit dvě součástky, které jsou ve dvou podsestavách. Vyskočí tato hláška :
Component already selected.
Change the active component level if you want
to create the constraint.
InjectionSide
a taky když si promítnu nějaký tvar a pak chci dokreslit čáru nebo ubrat, křivka zčerná a nejde s ní nic dělat...potom třeba i zčernávají i koty...
Jestli nepůjd ez textu pochopit o co jde poslal bych sestavu v zabalenou v raru.
Omlouvám se za otravování...
Předem díky
Pavel Nevrlka
[#3697] | Publikováno: 27.02. 2013 - 20:06
s tou sestavou je to jasné. Musíte mít aktivní sestavu, která je min. o úroveň výš než obě podsestavy, ve kterých jsou součásti pro vytvoření vazby.
Černé (nebo spíš tmavé) kóty diagnostikují stav, kdy danou geometrii nelze kvůli nějakému omezení vytvořit. Zkuste promítnutou geometrii izolovat, to by mělo pomoci.
Pavel Nevrlka
[#3700] | Publikováno: 28.02. 2013 - 00:16
Děkuju za odpověď,
akorát moc nerozumím tomu jak geometrii izolovat.
Uživatel odpovídá na příspěvek #3697:
[#3701] | Publikováno: 28.02. 2013 - 10:56
Pravé tlačítko na projektované geometrii --> Isolate.
Pavel Nevrlka
[#3702] | Publikováno: 28.02. 2013 - 11:51
Díky :-)
Uživatel odpovídá na příspěvek #3701:
