Zvacsovanie objemu suboru - Catia Vykres
Datum: 8.2. 2013 | Zobrazeno: 10124x
Ahojte,
mam taky problem ked upravujeme vo vykrese 2D Standardy /2D Component/. Po case sa jeho velkost neumerne zvacsuje. T.j. velkost zo 700 kB tak sa zvacsi na 7 MB. Pri tom sa prepisali iba cca 3 Standardy alebo zmenila iba ich poloha na vykrese.
Dalsi vtip je v tom ze pokial mi nastane takyto problem ovplivnuje to velkost aj ostatnych vykresov - zvacsuju sa.
Pri deletnuti settingov sa to opravi ale ten povodny ostava zly. Pretoze ten problem nastava az po ulozeni "nakazeneho" vykresu
Podmienky : 2D Componenty sa upravuju v Sheet backgounde
2D komponenty su v Detail sheete - exposenute
Catia V5 R18 SP6 HF72
Prosim Vas o radu kde mohol nastat problem.
[#3657] | Publikováno: 08.02. 2013 - 10:50
Jestli tomu správně rozumím, tak jen díky úpravě (změně) detailů se zvětší výkres? To je opravdu divné.
Úplně jsem nepochopil to s tím smazaním settingů - to jako že když smažete settingy a znuovu otevřete výkres, tak je zase menší? To už je úplně šílené.
Nebo ještě jinak - otevřete výkres, který má 700MB, posunete detail na výkresu, uložíte, a on má najednou 7MB? Bez update pohledů, bez rozbití detailů atd?
[#3658] | Publikováno: 08.02. 2013 - 12:08
Takze takto...
Po uprave detailov /2D componentov/ na vykrese, tak sa mi vykres zvacsi zo cca 700kb na 7000kb. Po ulozeni vykresu nastava jav, ze vsetky ostatne vykresy co otvorim, tiez zvacsia svoju velkost - asi su ovplivnene tym povodnym vykresom.
Potom ako deletnem settingy prvy vykres je stale velky cca 700kb ale tie dalsie uz su v povodnej velkosti.
PS pohlady tam nemam v tom prvom, je to vykres pre cataog 2D standardov. Teda standardy su v Detail Sheete.
Zistil som ze to bude asi nejaky BUG. Pretoze na Catii V5 R18 SP08 to nerobi. Len to neviem na isto nemam admin prava na catia settings tak neviem porovnat vsetko.
[#3659] | Publikováno: 08.02. 2013 - 12:23
R18 nebyl právě povedený release, jestli máte možnost, přejděte alespoň na R19 SP9. Opravdu se může jednat o chybu, protože takovouhle chybu jsem ještě neviděl.
