Jméno Partu z výkresu sestavy.
Tomáš Drbohlav ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
1.2. 2013
11002x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#3644]
03.02. 2013 - 14:22 O tohle už jsem se několikrát pokoušel, vždycky jsem skončil prohledáváním googlu a nepřišel na nic uspokojivého.
Vykreslená geometrie má vždy název GeneretadItem a nevím jak ji pomocí selekce vybrat. Poku použiju jako typ elementu AnyObject, dá se vybrat, ale ve výběru je pak celý pohled. Když se použije search a hledá se typ CATEarlyGenItem, vyberou se sice už jenom generované elementy a dí se přes parent.document.referencedocument najít rodič. Nicméně v sestavě to funguje jenom u pohledu, který je selektivně vytvořený z Partu - jakmile je tam linků víc, už z toho padají ***osti. V každém případě by vylo třeba vybrat přímo generovaný element a nějak z něj tu informaci vytáhnout. Tohle umí Text template - v něm ta informace zůstane, ale pokud nepůjde vybrat jeden samotný element, nevidím řešení. |
[#3647]
05.02. 2013 - 13:52 Díky za odpověď. Kdyby jsem něco vykoumal, tak dám vědět. |
