Modul GSO
Jiří Pešek
Datum: 25.3. 2010 | Zobrazeno: 11772x
nevyužívá někdo GSO modul? Zajímalo by mě jestli je někdo nepužívá v praxi.Jedná se o spec.funkce Rough,Variable Offset,Bump,Wrap Curve,Wrap Surface,Shape Morfing,Junction,Diabolo,Hole,Mating Flange,Bead,Unfold,Transfer,Develop.
Tyto funkce podle mé zkušenosti umožňují deformovat parametricky plochy.
Rough offset umožňuje hrubý offset při malých R. Např. V ploše je R3 pomocí funkce lze vytvořit offset 20 s nějakou přesností.V oblasti malého radiusu se plocha zdeformuje.
Ostatní funkce mají podobné výhody.Více se dá dozvědět v manuálu.
JP
Jan Svoboda
[#333] | Publikováno: 26.03. 2010 - 09:47
Já jsem párkrát použil funkci Rough Offset...Občas potřebuji udělat offset stropu a samozřejmě normalnim offsetem to nejde, tak jsem zkusil použít Rough Offset a výsledek byl pro mě použitelnej v rámci tolerancí a je to hned hotovy.
