Spojenie 4 trubiek
Zeck1
Datum: 25.12. 2012 | Zobrazeno: 11403x
1.ako vytvorím v Catii spojenie/ zvar 4 trubiek?
2.ako vybrať \"vnútro\" tej trubky, kde sa spájajú tie ďalšie tri?
3.ako nastavím hrúbku steny trubky?
Zatiaľ mám toto, ale ďalej sa neviem pohnúť.
Poraďťe prosím.
Ďakujem.
Zeck1
[#3563] | Publikováno: 25.12. 2012 - 15:28
Resp inak sa spýtam:
1.Ako je najvýhodnejšie v Catii vytvoriť konštrukciu zloženu iba z trubiek?
2.Zváranu zozstavu z trubiek je výhodnejšie kresliť ako Part alebo ako Assembly?
Ďakujem za akúkoľvek pomoc.
[#3565] | Publikováno: 25.12. 2012 - 18:55
Existuje několik metodik na svařence, které využívájí jak multipart, tak assembly. U obou se pak většinou vytváří i samotný svařenec, do kterého jsou přes linky (u sestavy externí)přenášené jednotlivé svařované díly. Svařenec je pak jen jakýmsi odvozeným dílem ze všech dílčích dílů, které do svařence vstupují.
U velkých svařenců se používají víceúrovňové sestavy, kdy každá sestava představuje jeden dílčí celek včetně svařence.
Jednou z možností je postup, které jste zvolil vy. Hrubou konstrukci si můžete udělat jako soubor wireframe elementů (skici budou definovat jednotlivé trubky včetně ohybů), po nich si pak protáhnete profily a vytvoříte plochy. Jim přiřadíte tloušťku a v tu ránu z nich máte trubky. Ty pak ořežete ostatními plochami podle toho, jak mají být mezi sebou spojené a vytvoříte další operace pro přípravu svařování (úkosy, ...).
Zeck1
[#3571] | Publikováno: 26.12. 2012 - 18:52
Ďakujem za reakciu,
rám z trubiek som nakoniec urobil ako zostavu, kde každá trubka je samostatný Part. Chcel by som trubky zvariž ale nejde mi to.
Neviete mi niekto poradiť ako ďalej postupovať?
[#3572] | Publikováno: 27.12. 2012 - 18:56
Zkuste vytvořit další part, do něj nakopírovat jednotlivé trubky z ostatních partů (paste special - result with link), jednotlivé části pak spojte dohromady pomocí booleovských operací a dodělejte svary.
Tím pádem ani nemusíte používat Structure design.
Zeck1
[#3578] | Publikováno: 04.01. 2013 - 14:54
Ďakujem,
a nevedeli by ste mi poradiť aký zvar vybrať v Catii na zvarenie trubiek?
Lebo nejako žiadny mi nefunguje na trubky.
Ďakujem.
[#3579] | Publikováno: 04.01. 2013 - 17:40
Pro vytvoření svaru musí být minimálně jedna plocha rovinná. Pokud jsou obě plochy obecné, svar se myslím nevytvoří (omezeni catie pro pro svary obecně).
Zeck1
[#3580] | Publikováno: 04.01. 2013 - 20:57
Hmmmm... tak to som prekvapený, myslel som si, že nejak sa to zvariť dá.
[#3581] | Publikováno: 05.01. 2013 - 12:41
Tak místo svaru ve Welding design se dá použít obyčejné sražení, nebo zaoblení, kterému se nastaví parametr conic na jinou hodnotu než 0,5 (aby to mělo tvar svaru)
