parametr na změnu boolean operace
Michal Topič ![]() Poslat zprávu | Profil |
10.12. 2012
11278x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#3528]
10.12. 2012 - 16:01 Jde to udělat přes kontextové menu nad danou booleovskou operací. Podle typu operace je tam (téměř) vždy volba Change to xxx, kde xxx jsou ostatní operace.
Příklad: Pokud měníte Add, bude tam Change to Remove a Change to Assemble. |
[#3529]
10.12. 2012 - 19:35 Dotaz směřoval spíš na řízení parametry. Udělal bych obě operace a pak aktivoval a deaktivoval co potřebuju, vše by mohlo být vloženo v jednom "nadbody". Jinak jedině makrem, to se spusti při změně parametru, nebo skriptem v události (modul KWE)..
Bez ukázkového partu to asi nevymyslíme... |
[#3530]
10.12. 2012 - 20:03 K tomu by snad ani nemuselo být makro, aktivita operace se dá jednoduše navázat na boolean parametr a ten už, jak je zmiňováno se dá řídit ručně, jednoduchou formulí, pravidlem,.... |
[#3532]
10.12. 2012 - 22:46 Myslím si, že jednoduše v rámci update změna z Add na Remove nepůjde. Nebo také nevím jak.? Já bych udělal obojí Add i Remove a potom bych zapínal buď Add či Remove. Body mohou být stejné,s tím že uděláte z toho jednoho Body další kopii Body s linkem. Viz. přiložený soubor. |
[#3533]
10.12. 2012 - 23:03 Nebo to jde tím makrem. Stačí vybrat danou operaci a změnit ji, např. takto:
... Makro vybere daný shape a změní ho, v příkazové řádce to funguje. |
[#3535]
11.12. 2012 - 11:54 Diky za rady,
pravdepodobne vyzkousim vsechny moznosti... |
[#3536]
11.12. 2012 - 12:00 Diky,
jeste jeden dotaz, pokud nakopiruju body a hodlam je prepinat parametry, jak vytvorim parametr ktery mi to bude ovladat? tim myslim rozsirenejsi parametr, kde nebude jen true/false ale primo napsano co chci mit aktivni... (jiz jsem to videl vim ze to existuje ale nevim jak to vytvorit)... v podstate to vypada tak ze ten parametr rozkliknu a je tam na vyber z ruznych moznosti co zobrazit...( bohuzel ten part nesmim nikde publikovat) Diky |
[#3541]
11.12. 2012 - 19:23 Rozkliknout parametr ve stromu a v poli kde se zadává hodnota pravé tlačítko a dál Add multiple values. Tak tam sice dostanete více hodnot, ale ty samozřejmě nejdou použít jako boolean pro řízení aktivity operace. Pro to se pak musí napsat nějaká rule (pravidlo), která podle vybrané hodnoty parametru bude aktivovat / deaktivovat onu boolean operaci.
[#3546]
18.12. 2012 - 12:26 Uživatel odpovídá na příspěvek #3541:
Jednoduchý příklad na zapínání a vypínání operace na základě parametru string připojen. Nevýhodou je, že se musí ohlídat stejné textové řetězce v parametru a následně v podmínce pro aktivitu true/false. |
