spojenie dvoch samostatnych partov
Matej Stepanek
Datum: 5.12. 2012 | Zobrazeno: 11526x
zdravim. lamem si hlavu s jednou vecou. ako spojit dve samostatne suciastky (dva part subory) do jednej. ked dam skopirovat part body a prilepim mam v strome part body 1 a part body 2 ale dalsie upravy mi uz robi len v part body 2...proste potrebjem preniest komplet geometriu jednej suciastky a prilepit ju do druhej suciastky tak aby z toho bola len jedna...(snad som sa dobre vyjadril)
dakujem za pomoc
[#3514] | Publikováno: 05.12. 2012 - 11:46
použijte booleovskou operaci assembly nebo add, tj. Body2 tím přidáte do již existujícího PartBody. Tím se z obou těles stane jedno společné a všechny operace provedenáé za booleovskou operací se projeví na obou tělesech.
Matej Stepanek
[#3515] | Publikováno: 05.12. 2012 - 12:52
dakujem...nakoniec som objavil video tutorial kde sa s tym pracovalo...este raz vdaka
Matej Stepanek
[#3614] | Publikováno: 21.01. 2013 - 13:41
trosku ozivujem temu...narazil som na dalsi problemik...snad niekto dokaze poradit...mam objekt poskladany postupne asi zo 7mich samostatnych veci a spojeny do jedneho. a ten teraz potrebujem "nakrajat" na tri kusy a poupravovat.takze som zobral vysledny objekt a postupne poorezaval casti ktore na ten konkretny diel nie je treba, poupravoval som ho atd...a teraz ho potrebujem odpocitat od povodneho objektu...ale problem...strom mam uz tak velky ze mi to proste catia odmietne vykonat (po cca 10minutovom rozmyslani)
takze otazka...da sa nejak zjednodusit cela geometria casti co chcem odpocitat tak aby som tam nemal hadam aj 1000 poloziek v strome? (80% z povodnej geometrie je orezanych prec)
snad chapete co chcem povedat a s cim potrebujem pomoct :-)
[#3616] | Publikováno: 21.01. 2013 - 15:05
Nějak mi není jasný ten postup, zkusím to zopakovat
1. Máte sečteno několik Body dohromady - OK
2. Tohle potřebujete rozdělit - pořád jasné
3. Odeberete z výsledku co nechcete - jasné, ale proč to tedy sčítáte, když to pak zase odebíráte? Jenom to zpomaluje.
4. Výsledek chcete odečíst od původního - to přece nejde, zacyklilo by se to - nemůžete výsledek odečíst na začátku.
Nechápu jak můžete 80% odstranit - nebylo by lepší to tam teda nedávat, resp. dávat dohromady jen to, co opravdu potřebuju?
Pokud chcete něco rozdělit a pak na tom dál pracovat, dá se udělat tolik kopií s linkem (Paste special as result with link), kolik potřebujete výsledných částí a pak každou kopii zpracovat podle toho jak potřebujete.
Matej Stepanek
[#3617] | Publikováno: 21.01. 2013 - 15:21
ide o valec na dvojtaktnu motorku, ktory by mal byt vyrobitelny na CNC freze...prepustacie kanaly boli modelovane kazdy samostatne (3 pary), potom bol vymodelovany obal valca (ten bol zlozeny z dvoch casti) od obalu sa odpocitaly kanaly...vysiel vysledny tvar valca. lenze ab yto bolo obrobitelne na CNC potrebujem to rozdelit na 3 moduly ktore sa potom zoskrutkuju dokopy...takze som zobral vysledny model orezal ho na jednu cast (zakladnu kde sa to cele uchyti neskor) tu som poupravoval podla potreby (dosadacie plochy, uchytne plochy atd) teraz to potrebujem odcitat od povodneho kompletneho valca...z vysledku zas orezem cast ktora bude nieco ako vonkajsi obal aby mala freza pristup do dutin...to zas treba poupravovat a nakoniec to odcitat od povodneho valca...a to co ostane zas upravit aby to bolo zmontovatelne...samostatne sa to moc neda urobit...resp da ale bude to zdlhavejsie ako to proste od seba odcitat...
uz mi bolo pradene ze bol zapnuty hybridny dizajn a ten mohol robit problemy ale nejak nepomohlo...
no skusim to teda este nejak vymysliet bez odcitania...
[#3618] | Publikováno: 21.01. 2013 - 17:06
Už vás chápu, ale takhle jak to popisujete to prostě z principu nejde. Udělejte to jak říkám:
1. Výsledný válec - Body (zatím pohromadě), si 3x vložte do modelu pomocí Paste special - vyberte Result with link. vzniknou 3 Body s výsledkem válce
2. Původní Body dejte do No show
3. Druhou a třetí kopii si také prozatím schovejte, ať se vám to neplete dohromady
4. Na první kopii udělejte potřebné úpravy
5. Stějně tak upravte druhou a třetí kopii - každá bude tvořit jinou část válce
Anebo - dělejte to rovnou v sestavě jako 3 samostatné party, ušetříte si spoustu problémů
