Zrusenie srafovania v prierezoch
Datum: 16.11. 2012 | Zobrazeno: 10584x
mam otazocku, Ako dokazem zrusit srafovanie v prierezoch na zostavnych vykresoch.
Srafy sa v prierezoch nemusia pouzivat. Problem je ten ze ked ich vymazem alebo skryjem tak po update sa vytvoria znova.
Ja som prisel na sposob ako schovat srafy tak ako potrebujem. Treba nastavit Pattern type v prop. Srafov na NONE. Potom srafy nie je vidiet aj po update. Vtip je ale v tom ze by som to chcel ovladat cez macro, ale nemozem najst prikaz ktory to dokaze.
Kde si som tu cital na fore ze to nepodporuje API. Takze by som chcel zistit ci su este nejake ine moznosti.
Dakujem za info....
Vlasťa
[#3458] | Publikováno: 16.11. 2012 - 13:12
co třeba takto:
V sestavě vybrat komponentu, jejíž šrafy se nemají objevovat, stisknout ALT+ENTER, záložka Drafting, položka Do not cut in section views.
[#3468] | Publikováno: 19.11. 2012 - 12:11
Problem je ten ze prerezane suciastky musia byt, ale nemusia byt srafovane.
Viem ze je to zvlastne, ale Skodovke resp. VW to nevadi.
[#3469] | Publikováno: 19.11. 2012 - 20:55
Myslím že šrafy nejsou v API podporovány, takže makrem to nepůjde. Zkoušel jsem jednou makro na něco podobného a narazil jsem. Bohužel, bude se to muset ručně...
[#3474] | Publikováno: 21.11. 2012 - 14:15
Tak napokom som si nahral Macro na selectovanie srafov a aspon ich mozem naraz vyznacit a potom modifikovat cez properties.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "Name=*GeneratedShape*,all"
Set selection2 = drawingDocument1.Selection
selection2.Search "Name=*GeneratedShape*,all"
End Sub
Len ma este zaujima ci "GeneratedShape" je len pre Srafy, ci nahodou vo vykrese nie je este nieco ine s tymto Feature Name v Propreties.
Ja som to nikde nemohol nasjt.
[#3475] | Publikováno: 21.11. 2012 - 17:56
S tím bych byl opatrný, protože například veškeré projektované křivky se jmenují GeneratedItem, tak aby se vám kromě šrafů nevybralo i něco co nechcete...
[#3477] | Publikováno: 23.11. 2012 - 07:10
Prave robim aj kontrolu ci to vybera aj nieco ine, ale zatial som na to neprisiel.
Napdalo ma ze by sa to dalo poistit tym, ze po selekcii by mi vybehlo okno properties /to by bol koniec makra/ a tam by som manualne nastavil Hatches na NONE.
Len neviem ako to zapisat do makra, aby mi zo selekcie vybehlo okno properties. Predpokladam ze to bude asi dalsie macro ktore si potom privolam.
