Materiály - Import
Petr Woronycz ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
12.3. 2010
12894x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#270]
12.03. 2010 - 21:23 Ahoj,
potřebuješ do knihovny materiálů přidat materiál? Nechapu plně tvůj problém z kus lepé popsat. Materiály se přidávájí pomocí fce apply material. Pokud aktivuješ tuto funkci tak ti vyskočí výchozí materiálová knihovna.Tuto knihovnu můžeš změnit. Buď v options nebo při aktivaci apply material.V pravém rohu je ikona složka sto můžeš přepnout na novou knihovnu.Pokud chceš do knihovny přidat nový materiál musíš zrušit read only nastevení souboru. Stačí přes vlastnosti souboru. JP |
[#276]
13.03. 2010 - 09:44 Ne knihovnu už mám hotovou ted jí potřebuju rozchodit. Zkoušel jsem ve složce dát aby to nebylo pouze pro čtení ale jakmile spustim Catii tak se mi to zas přepíše na pouze pro čtení, přidal jsem screen. Knihovna tam sice je ale materiál nejde vybrat nejde dát apply material nebo ok. |
[#277]
13.03. 2010 - 11:30 To že se knihovna zobrazuje pouze pro čtení není chyba. Pro definici materiálu musí být vybráno nejaké Body nebo celý part, jinak se tlačítko Apply material neaktivuje. Funguje vám přiřazení s defaultní knihovnou?
Pošlete mi váš katalog na email, zkusím to otestovat u sebe. |
[#278]
13.03. 2010 - 11:43 Problém vyřešen děkuji. Udělal jsem školáckou chybu zapoměl jsem vybrat body :D:D:D |
[#279]
13.03. 2010 - 17:57 Materiál jde přiřadit i tak, že ho myší chytnete a přetáhnete nad Body, ve kterém ho chcete mít. Někdy to ale trochu zlobí a jde to jenom u PartBody. |
dzupo ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#280]
14.03. 2010 - 09:46 Pekná databáza materiálov, kde by to šlo zohnať? |
[#281]
14.03. 2010 - 12:16 Uživatel odpovídá na příspěvek #280:Zkusil bych požádat Petra W., jestli by vám celý katalog neposlal (nebo by ho mohl poslal na fórum).
Jinak lze samozřejmě katalog vytvořit, ale je to spousta práce a opisování tabulek. |
[#282]
14.03. 2010 - 14:05 Taky by se mi takový katalog hodil :) |
