Zadefinovanie krivky(Spine) u Loft funkcie
Martin Záborský
Datum: 21.10. 2012 | Zobrazeno: 11235x
Zdravím, idem Vás poprosiť o skontrolovanie scriptu. Chcem totiž vytvoriť jednoduchý pattern nejakého profilu po krivke. Problém je ale v tom, že neviem zadefinovať krivku spine vo funkcii Multi-Sections Surface. Pri spustení Makra mi vyhodí hlášku "The method create reference from object failed u riadku tučne zvýrazneného". Ako náhle nechcem použit funckiu spine a zo scriptu príkaz vymažem tak Makro beží hladko. Dopredu Vám ďakujem, som iba začiatočník a veľmi rád uvítam všetky rady nápady tipy triky atď. :)
Set oCurve1 = oPart.CreateReferenceFromObject(oStartProfile)
Set oCurve2 = oPart.CreateReferenceFromObject(oEndProfile)
'bold'>Set oSpine = oPart.CreateReferenceFromObject(oRefCurve)
Set oLoft = oHSF.AddNewLoft()
oLoft.AddSectionToLoft oCurve1, 1, Nothing
oLoft.AddSectionToLoft oCurve2, 1, Nothing
oLoft.SetSpine oSpine
oHB.AppendHybridShape(oLoft)
oPart.Update()
[#3427] | Publikováno: 21.10. 2012 - 14:28
Podle toho co píšete je problém s vytvořením reference z objektu oRefCurve a ne s vlastním přiřazením spine Loftu (i když i tady pozor, při nevhodně zvolené spine se Loft vůbec nemusí vytvořit, protože to prostě geometrie nedovolí).
Objekt oRefCurve musí být ve vašem případě vlastní spine křivka, ze které vytváříte referenci pro Loft. Zkontrolujte si zbytek kódu, jestli používáte správné proměnné.
Martin Záborský
[#3431] | Publikováno: 22.10. 2012 - 17:45
Uživatel odpovídá na příspěvek #3427:
Po skontrolovaní kódu som našiel chybu v nasledujúcom:
Set oRefCurve = oPart.CreateReferenceFromObject(oSelection.Item(1).Value)
Stačilo vymazať nasledovný príkaz:
A dopísať referenčnú krivku pre loft ako spine:
oLoft.SetSpine oRefCurve
Problém je teda vyriešený, ďakujem za pomoc. :)
