Work with the Cashe system
Jiří Pešek
Datum: 10.3. 2010 | Zobrazeno: 12008x
Hledám možnost spustit CATII s Cashe nebo bez Cashe. A to tak abych nemusel měnit přepínač v Options. Nevíte jestli stačí v setingách něco jinak nastavit?
JP
Jan Svoboda
[#259] | Publikováno: 12.03. 2010 - 20:04
Řešil jsem něco podobného, mám několik projektů a na každý projek mám odlišné nastavení.
Udělal jsem si několik skriptů které mi mění nastavení. Jednoduše pustím catii a pak spustím aplikaci kde mám soubor maker pro daný projeka a z té aplikace pokud potřebuji,pustím script s potřebným nastavením. V jedné firmě jsem to dokonce nastavil tak, aby to script pustilo hned po spuštění aplikace s makry.
Jiří Pešek
[#261] | Publikováno: 12.03. 2010 - 20:11
Ahoj
potřebuji vědět jestli existuje přepínač který mi spustí CATII s Cashe nebo bez ni.Myslim že by to mohle být někde v settingu.Ty umýš změnit nastavení optins pomocí makra? Podle mě musí k té změně dojít před spuštěním CATIE. Jinak by se musela znovu restartovat.
JP
Jan Svoboda
[#263] | Publikováno: 12.03. 2010 - 20:16
Zkus tenhle script...
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Set cacheSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATSysCacheSettingCtrl")
cacheSettingAtt1.ActivationMode = True
cacheSettingAtt1.SaveRepository
End Sub
Schválně jestli ti to bude fungovat bez restartování.
[#264] | Publikováno: 12.03. 2010 - 20:39
Díky za příspěvek. Pokud to bude fungovat bez restartu, tak je to naprosto perfektní věc.
Jiří Pešek
[#268] | Publikováno: 12.03. 2010 - 21:08
Uživatel odpovídá na příspěvek #263:
Díky moc.Fungujeeeeeeeeee.
To se hodí hlavně pro velké sestavy.Zajímavý je že se nemusí restartovat CATIA.Normálně se musí restartovat.Pokud se přepne přepínač v optins.
JP
Jan Svoboda
[#269] | Publikováno: 12.03. 2010 - 21:16
Myslim si, že to uloží cacheSettingAtt1.SaveRepository na tomhle řádku a proto to ten
restart nepotřebuje...
Jiří Pešek
[#271] | Publikováno: 12.03. 2010 - 21:31
Uživatel odpovídá na příspěvek #269:
Tímto způsobem by měli jít měnit i ostatní hodnoty v options. Budu se muset lépe podívat do manualu.Bude se to hodit. Napadá mě hned jedna možnost. Změna přesnoti pro export do dxf.
Pracujeme s horším rozlišením. Při převodu musíme ručně nastavovat přesnost pro převod.Stalo se nám že jsme něco potřebovali dát na drátořez a nějak to nevyšlo :)) Přišel nám trochu kostrbatý segmet.
JP
Jan Svoboda
[#272] | Publikováno: 12.03. 2010 - 21:33
Jde to nahrávat recorderem, což je ideální... :)
Jiří Pešek
[#273] | Publikováno: 12.03. 2010 - 21:37
Uživatel odpovídá na příspěvek #272:
Aha to mě nenapadlo že to bude fungovat pro options. Recorder moc často nepoužívám. Ne všude funguje. Ale je to dobrá nápověda pokud záznam funguje.
JP
Jiří Pešek
[#275] | Publikováno: 12.03. 2010 - 21:56
Recorder funguje i na další přepínače.Je to skvělý.Děkuji za typ.
JP
