Nejde nastaviť uhol (angle)
ituti
Datum: 24.9. 2012 | Zobrazeno: 11224x
Dobrý deň, pri žiadnom príkaze typu Profile alebo Rotate mi nejde nastaviť uhol. Neviete kde môže byť problém ale prípadne čo mám zle nastavené v Options? Jednoducho sa mi nedá kliknúť do políčka kam sa má uhol zadávať.
Za radu budem veľmi vďačný.
[#3364] | Publikováno: 25.09. 2012 - 15:22
Myslíte funkce ve skicáři? U Rotate je třeba nejprve vybrat střed otáčení, do té doby je pole pro zadání hodnoty úhlu zašedlé. U profile ale netuším co by mohlo být špatně. Mohl byste z toho udělat obrázek a nahrát ho sem?
ituti
[#3366] | Publikováno: 25.09. 2012 - 16:04
takto mi to spraví pri profile pokiaľ viem tak by mi dalo dať na výber si aj určiť presný uhol nie len dĺžku a uhol triafať od oka.
http://imageshack.us/photo/my-images/525/catiaproblem.jpg/
[#3367] | Publikováno: 25.09. 2012 - 19:39
:-) tak už vím co je špatně. Vytáhněte si panel Sketch tools do prostoru. Je standartně plovoucí, vy ho máte v liště a část, kde je pole s úhlem se nezobrazuje.
Zkoušel jsem to u sebe, jakmile se panel dostane do určité pozice v liště, pole "zmizí".
