Bill of Material
10.3. 2010
11650x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#255]
12.03. 2010 - 14:44 Ahoj, podle mě to nastavit nejde. A na co to vlastně potřebuješ? |
[#257]
12.03. 2010 - 17:58 Uživatel odpovídá na příspěvek #255:
Ahoj, jen jsem to zkoušel.Problém jsem obešel.Pomocí makra si zkopíruju název instace name do pomocné proměné a ta se da v Bill of material zobrazit. Duvod proč to potřebuji je že mám nastavený part name jako číslo pozice a potřebuju k tomu přiřadit název souboru v Bill of material. CATIA nemá moc šťastně vyřešené pozicování dílů. Lze jenom automaticky generovat nelze editovat. JP |
[#258]
12.03. 2010 - 19:12 Já si generuji kusovník také makrem, ale používám Instance name stejné jako part name... |
[#260]
12.03. 2010 - 20:05 Uživatel odpovídá na příspěvek #258:
Můj cíl bylo někam zapsat pozici dílu ve 3d a tu potom mít dostupnou pro výkres sestavy (pozicování) a kusovník.Pozice lze pro balon použít z Part Number,Instance Name,Numbering.Místo balonu lze použít ještě template pro odkaz. Ale ten se může vytvořit odkaz na tyto proměnné. JP |
[#262]
12.03. 2010 - 20:12 Nezkoušel jsi vytvořit v properties další parametr např. pozice? |
[#265]
12.03. 2010 - 20:42 Uživatel odpovídá na příspěvek #262:Ano, zkoušíme to. Do jednoho parametru v Added properties uložíme původní PartNumber a do dalšího pozici (případně další). Přepsání hodnot ve stromu je pak záležitostí několika vteřit a samozřejme i zpětně. |
[#266]
12.03. 2010 - 20:49 To je si myslim idealní řešení. |
[#267]
12.03. 2010 - 21:03 Chtěl jsem právě vyhnout zapisování do těchto proměných,ale asi to nepůjde. Jde o to že to je volně přístupné a lze to změnit bez makra.
JP |
[#274]
12.03. 2010 - 21:37 Používal jsem také řešení, že jsem parametr vytvořil přímo v partu, kde jsem ho schoval tím jsem se snažil, alespon trochu zabránit tomu, aby to bylo jednoduše přístupné... |
