Externé referencie
agaragar
Datum: 2.9. 2012 | Zobrazeno: 10876x
Zdravím Vás,
ako sa dá spoľahlivo zistiť makrom, ktorý part v zostave má nejaké externé linky?
Je na to nejaká metóda alebo vlastnosť ako to zistiť?
Ďakujem za každú radu
[#3305] | Publikováno: 02.09. 2012 - 20:28
O jisté metodě nevím, ale u solidu jde zjistit source element, čímž by se dalo zjistit, kam vede link a jestli je externí. Všechny ostatní externí feature jsou buď v setu external references (plochy, wireframe) nebo external parameters. Pokud tam nějaké feature jsou, je předpoklad, že má part externí linky. Jak ale zjistit kam přesně vedou, to už bude možná složitější.
agaragar
[#3309] | Publikováno: 02.09. 2012 - 23:03
Vďaka za radu.
A nie je možné nejako zistiť počet liniek, ktoré sa zobrazia po stlačení EDIT -> LINKS?
To mohli Dassaultáci :o) nejako dorobiť, či je to komplikovanejšie než sa zdá?
[#3310] | Publikováno: 02.09. 2012 - 23:38
Nejsem si úplně jistý, ale myslím že to nejde. Možná by se dalo malým trikem zjistit, které party v sestavě jsou ovlivněné jiným partem, ale určit jestli má nějaký dokument link na jiný a zjistit jeho typ nepůjde.
V DS así ví, proč to nepodporují - omezují tím tak funkčnost non DS PDM systémů, které pak externí linky nepodporují. Např. SmarTeam to umí a jeho API se dá použít, ale to je zase o něčem jiném.
agaragar
[#3311] | Publikováno: 02.09. 2012 - 23:45
Mne sa jedná teraz iba o hrubé zistenie, či má part v zostave linky.
Ako by mohol vyzerať kód na toto zistenie, vedeli by ste mi poradiť?
[#3312] | Publikováno: 03.09. 2012 - 00:03
Tak potom jedině jak jsem psal předtím - najit všechny feature typu Solid a zjišťovat jejich reference a pak projít set External references a External parameters. Pokud v nich budou nějaké features, pak má part externí linky. Jinak, resp. jednoduše to nepůjde.
