Document Name
Viktor Dičér ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
27.8. 2012
12080x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#3265]
27.08. 2012 - 21:10 Nestačilo by jen vybrat si z názvu okno tu část, které označuje DocumentName? Tj. třeba nalézt pozici podřetězce .CATPart, .CATProduct, .CATDrawing v řetězci a brát jen část od začátku do této pozice nebo odstřihnout konec (název), pokud je pořád stejný. |
[#3266]
27.08. 2012 - 21:17 Myslím si, že by to nestačilo, pretože názvy v SmarTeam-e sú veľkými písmenami a zdrojový súbor je uložený raz s veľkými písmenami a raz s malými(neviem prečo) a tu vzniká problém. |
agaragar ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#3267]
27.08. 2012 - 23:37 Niečo na tento spôsob?
Toto vypisuje mená súborov, ktoré sú aktuálne otvorené, skúsiť na malej zostave inak bude veľa MessageBoxov otvárať a teda Vy zatvárať :). Ak je to ono tak si len dopíšte zvyšok kódu aby Vám to plnilo ten ListBox.
[#3268]
27.08. 2012 - 23:49 ad velká a malá písmena:
To by neměl být problém, název souboru musí být jedinečný, dá se převést na malá (velká) a pak by to určitě šlo. ad kód by agaragar: Tohle vypíše všechny dokumenty - sestava jich může mít 1000, ale je otevřená v jen jednom okně, takže to není ono. Ještě mi napadlo jít okno po okně, vždy ho aktivovat a pak se dá brát ActiveDocument podle okna. U něj už není problém se dostat na file name. Otázka je, jestli to bude dostatečně rychlé a fail safe. |
[#3269]
28.08. 2012 - 06:56 Vedeli by ste mi napísať ako vytrhnúť časť textu (iba číslo dokumentu) a následné prevedenie na veľké alebo malé písmená?
Ďakujem |
[#3272]
28.08. 2012 - 09:40 Zistil som, že to nebude fungovať univerzálne,pretože v niektorých prípadoch je súbor uložený pod iným menom ako v SmarTeam-e. Takže asi bude treba document name. Bude to možné zrealizovať?
Ďakujem |
[#3273]
28.08. 2012 - 16:39 V čem to chcete psát? CATScript, VBA, .NET?
Tady jsou popsány metody pro práci s řetězci. http://www.vbnet.cz/clanek--45-vb_net_od_zacatku_dil_12_prace_s_textem_a_retezci.aspx Jméno souboru v SM tady jedno, CATIA bere to co má otevřené z Worku. V každém případě vždy dostanete to, co je uloženo na disku. |
[#3277]
28.08. 2012 - 19:59 Píšem to v VBA. Zistil som, že SmarTeam čo sme mali predtým ukladal súbory tak, že im do názvu pridal nejaké vygenerované číslo, čiže s tým textovým reťazcom to asi nepôjde. |
[#3278]
28.08. 2012 - 22:36 V tom případě to nepůjde, protože DocumentName je de facto název souboru (Document = soubor) a tím pádem i Window name (Caption). Vy ale potřebujete původní FileName, které v tu chvíli (po připojení SmarTeamu) už nikde není. Pokud má řetězec přidávaný SM konstantní délku, pořád to půjde zjistit. Pak se také podívejte, jestli náhodou není DocumentName = PartNumber, pak by to už nebyl problém. |
[#3279]
29.08. 2012 - 00:37 Uvádzam malý príklad:
meno dokumentu: A-80-00-00 (SmarTeam) názov dokumentu: ZOSTAVA (SmarTeam) súbor na disku: a-80-00-00_zostava_85467.catproduct (85467 je náhodne vygenerované číslo) Ak použijem Window Caption, MsgBox mi vypíše A-80-00-00 ZOSTAVA 1 a.0 (tú jednotku tam píše zakaždým a a.0 je revízia) Ak použijem Document Name, MsgBox mi vypíše a-80-00-00_zostava_85467.catproduct |
[#3286]
29.08. 2012 - 11:23 Jméno dokumentu má pořád stejnou délku, tj. 10 znaků? Pokud ano, je to bez problémů. Pokud je to stejné alespoň u typu dokumentu, je to také řešitelné.
Vezmete DocumentName a odpočítáte prvních x znaků (Jméno), pak dalších x (název) atd. |
