řez ve stromě
PetrHH
Datum: 2.8. 2012 | Zobrazeno: 11298x
Zdravím fanoušky Catscriptů a různých zlepšováků,
před časem ještě se starší verzí Catie jsme používali Makro pro vytvoření trvalého řezu (section) v modelovém stromu, přes který se dali i v řezu součásti editovat. Dnes používáme novou verzi Catie a máme i nový operační systém W7. Problém je že toto makro už nefunguje v nové verzi a prý je zapotřebí koupit licenci SPA - Space Analysis. Nevěděl by jste si někdo rady jak obejít tuto věc i v nové verzi Catie, aniž bych musel kupovat předraženou licenci??
kod pro starsi verze:
Sub CATMain()
Dim rootDoc
Set rootDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim root
Set root = rootDoc.Product
Dim oProds
Set oProds = root.products
Dim oSections
Set oSections = root.GetTechnologicalObject("Sections")
Dim oSection 'As Section
Set oSection = oSections.Add
End Sub
[#3127] | Publikováno: 02.08. 2012 - 10:35
vezmu to popořadě:
ad editace: přiznám se že mi není úplně jasné, jak se prováděla editace přes řez. Mohl byste to popsat více?
ad verze Catia a OS: Kód je OK a pokud není nějaká změna v API a objekt Sections je podporován, neměla by mít verze Catia ani OS na funkci vliv.
Jakou verzi Catia máte teď (Standard, PLM Expres, service pack, ... ?)
ad licence: pokud nemáte k dispozici SPA, nic s tím neuděláte. Bez ní to ale nemohlo běžet ani předtím, takže - nemáte náhodou s novější verzí i jinou skladbu licencí?
ad jiné řešení: určitě by se dalo něco napsat,zkuste podobněji popsat co byste od toho očekávali nebo potřebovali.
PetrHH
[#3128] | Publikováno: 02.08. 2012 - 10:45
no nyní máme verzi catie 5.21 service pack 3, (pro win64), Standart
jde o to že v dřívější verzi (už bohužel nevím o kterou verzi šlo) bylo možné řez který vytvořilo do stromu toto makro editovat a měnit roviny řezu a po kliknutí OK model zůstal zobrazen v tom řezu a bylo možné jednotlivé modely editovat. Což při samostatném vyvolání příkazu section z klasického menu po kliknutí na Ok řez zmizí. Bohužel v nové verzi Catie sice tohle makro proběhne-> vytvoří se řez ve stromě, ale po kliknutí na tento řez se nic neděje.Nelze ho editovat ani nic jiného.
[#3131] | Publikováno: 02.08. 2012 - 12:47
Makrem to určitě není. Problém bude buď v nastavení catie nebo v licenci na SPA.
A ještě k tomu vytvořenému řezu - je to tak, že řez (křivky nebo vyplněné plochy) zůstal i po změně geometrie modelu? Pak je to jasná nedostupnost všech funkcionalit funkce Section view kvůli licenci. Funkce je dostupná i u nižších licencí, ale je dost omezená.
PetrHH
[#3132] | Publikováno: 02.08. 2012 - 16:38
Ano je to tak řez zůstal i po změně geometrie modelu. Tu licenci nemame ale u starsi verze catie nebyla potreba ted to vypada ze se bez ni neobejdu pokud chci editovat model v rezu nebot ostatni dily mi prekryvaji plochu na kterou se potrebuji dostat.
Kazdopadne dekuji za bleskove reakce.
