Extrude v GSD - zvlastnosti
Juraj
Datum: 27.7. 2012 | Zobrazeno: 11529x
Zdravim všetkých.
Mám taký zaujímavý problém. Nerozumiem prečo funckia EXTRUDE v GSD raz berie do úvahy celý sketch t.j.chce extrudovať všetky krivky v sketchi a inokedy je možne vybrať len niektoré krivky v sketchi-lepšie povedané len jednu krivku z celého sketchu. V priloženom súbore si to môžte vyskúšať. Sketch.3 sú žlté čiary a prislúcha mu Extrude.3(je extrudovaná len jedna krivka) a Sketch.4-prislúcha mu Extrude.5 (zelená farba) V lište User Selection Filter mám všetko deaktivované, či skúšam extrudovať sketch.3 alebo sketch.4 takže v nastavení selektovacieho filtra by to nemalo byť. Neviem čo robím zle, ale niekedy už som z toho zúfaly. Raz som modeloval flakon voňavky a kvôli tomuto problému som urobil snaď ,,milion,, sketchov. Za vysvetlenie a ponaučenie vám budem veľmi vďačný.
Juraj
[#3113] | Publikováno: 27.07. 2012 - 18:12
Prikladám ešte súbor
extrude-zvlastnosti.zip
Juraj
[#3153] | Publikováno: 07.08. 2012 - 11:09
Uživatel odpovídá na příspěvek #3113:
Tak to vyzerá, že som už na to prišiel, ak máte v rámci jednej škici okrem čiar a kriviek nakreslený aj bod (point by clicking) vtedy po opustení škici môžte pri použití funkcie EXTRUDE vybrať jednú krivku alebo aj ten bod a extrudovať. Bez bodu sa inak štandartne berie pre extrude celá škica. Skúste si napr. nakresliť trojuholnik a niekde k tomu ešte bod. Keď opustite škicu , kliknite niekde do prázdneho priestoru aby ste deselektovali škicu (v prípade ak nie je) a potom stlačte EXTRUDE a presuňte kurzor na krivku tej škice, mali by sa vám aktivovať iba tie čiary, krivky, ktoré sú práve pod kurzorom a nie celá škica. Pri takomto výbere bude treba ešte zadať Direction pre EXTRUDE. Možno to je taka maličkosť ale snaď to niekomu pomôže ak natrafí na taký problém :-)
[#3154] | Publikováno: 07.08. 2012 - 11:39
Lze to zapnout / vypnout pomocí filtru (features), pak se dají chytat i jednotlivé části skici. U toho vašeho modelu to ale u té jedné skici jde i bez toho filtru - zřejmě je to tak jak píšete.
Juraj
[#3158] | Publikováno: 07.08. 2012 - 14:18
Uživatel odpovídá na příspěvek #3154:
Máte na mysli toolbar user selection filter? Alebo kde najdem spominany filter (features) ?
[#3159] | Publikováno: 07.08. 2012 - 14:31
Ano, teď si nevzpomenu na název, ale je to ikona s šipkou, tuším v názvu funkce je slovo features nebo elements....
Juraj
[#3162] | Publikováno: 07.08. 2012 - 14:45
Uživatel odpovídá na příspěvek #3159:
Hej, sedí to, je to ikonka so šípkou. Ikonka Geometrical Element Filter a ešte Feature Element Filter.
[#3163] | Publikováno: 07.08. 2012 - 14:48
Jojo, to je ono. A s Elements lze vybírat jednotlivé vertexy, edge atd. Ale tu vaší anomálii to pořád neřeší, tam to jde i bez toho :-(
Juraj
[#3164] | Publikováno: 07.08. 2012 - 14:54
Uživatel odpovídá na příspěvek #3163:
No zatiaľ som na nič iné neprišiel iba tak ako som písal vyššie , že keď v sketchi nakreslite bod (ikonka point by clicking) tak vtedy vznika tá ako ste ju nazval anomália. Skúste si jednoduchý sketch.
deeaa
[#3821] | Publikováno: 19.04. 2013 - 18:21
Ahojky, tak jsem tu. Mám nápad jak vše vykoumat? Mám nějakou připomínku. Máte vzkaz? Sem s tím! Koukněte na hustou inzerci s diskuzí na www.bazar-top.cz  vím, že vás vytáčí číst pořád dokola ty stejné problémy, ale nedá se nic dělat.
