Zmena offset plane
Datum: 20.7. 2012 | Zobrazeno: 11191x
potrebuji prosim v prubehu makra zmenti offest plane (vytvorena pres funkci AddNewPlaneOffset).
Plane ma napr. nazev PLANE_LIMIT.
Zkousel jsem radek:
PLANE_LIMIT.Offset.Dimension.Value = 50
,ale to nefunguje
Pokud dam zaznam makra tak vysledek je:
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim length1 As Parameter
Set length1 = parameters1.Item("Part1\POMOC\LIMITY\PLANE_LIMIT\Offset")
, ale zde nevim jak nahradit cestu k Offset v zavorce.
Dekuji predem za radu.
Michal
[#3100] | Publikováno: 20.07. 2012 - 13:05
nejsem si jistý, jestli to pomůže, ale jestli máte part a referenci na plane tak se dá udělat něco takového
dim oPlaneParameters as Parameters
set oPlaneParameters = oPart.Parameters.Sublist(oPlane, true)
výsledkem je podmnožina atributů, které se vztahují k plane a v ní by mel být parametr offset. Nedokážu říct jak moc to bude použitelné v tomto případě, ale už mi to párkrát pomohlo.
Psal jsem to z hlavy, takže syntax se může lišit.
Michal
[#3101] | Publikováno: 20.07. 2012 - 13:31
Diky za typ.
Bohuzel mi to nefunguje. Dostanu hlasku:
"The method SubList failed"
Pripada mi, zda-li se tato funkce nepouziva jen pro objemova telesa (pad, hole, ...).
Diky predem za dalsi typy.
[#3103] | Publikováno: 20.07. 2012 - 15:23
Tu rovinu máte vytvořenou jako objekt typu HybridShapePlaneOffset, tak přece stačí jenom změnit její vlastnost OffsetValue. Všechno je to popsané v dokumentaci, jen se podívat...
' vytvoreni roviny
oPlaneOffSet = oHybridShapeFactory.AddNewPlaneOffset(oRef, oDir, 100)
' zmena
oPlaneOffset.OffsetValue = 200
[#3104] | Publikováno: 21.07. 2012 - 06:30
V napovede jsem samozrejmne hledal a nasel jsem asi stejnou syntaxi.
V kazdem pripade mi nefunguje.
Abych nedostal chybové hlaseni u prvniho radku, tak musim pridat SET:
Set oPlaneOffSet = oHybridShapeFactory.AddNewPlaneOffset(oRef, oDir, 100)
' zmena
a pak po spusteni makra dostanu hlasku u radku "zmena", ze makro nepodporuje danou methodu.
Mne se nakonec podarilo danou zmenu offsetu provest nasledovne:
Set parameters1 = oPart.Parameters
Set Length = parameters1.Item(oPart.Name & "\POMOC\oPlaneOffset\Offset")
Length.Value = 200
[#3105] | Publikováno: 22.07. 2012 - 20:03
Já se pořád pohybuju v .NET, takže přidání Set do kódu je pak ve VBA samozřejmost. :-)
Vlastnost objektu HybridPlaneOffset je jen Offset, ne OffsetValue - zřejmě jsem se přehlédnul na jiný typ objektu. Každopádně je ta vlastnost jen ReadOnly, takže to stjně nepůjde.
Způsob který uvádíte je v zásadě správný, ale pozor na jedinečnost názvu. Pokud byste takto hledal parametr a bylo jich v modelu více se stejným názvem, metoda Item selhává.
