DefineView
16.7. 2012
11417x Konfigurace CATIA: Text dotazu: drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView 0.843391, -0.000000, 0.537300, 0.000000, 1.000000, 0.000000 tj. hodnoty vectoru ve scriptu nahradit urcitou plane?. Diky za rady. |
[#3090]
16.07. 2012 - 10:28 Pomocí metody GetPlane objektu Measurable se dají zjistit všechny informace včetně vektorů. Ty pak můžete použít pro definici pohledu. Mělo by to jít i u rovinné plochy.
Víte jak na měření? |
[#3091]
16.07. 2012 - 10:38 Dekuji za radu.
Mereni ve scriptu jsem jiz pouzival - napr. pouziti namerene hodnoty - vzdalenosti mezi 2 body. Co se, ale tyka dostani hodnot vektoru pomoci fce GetPlane, tak ted netusim jak na to. Pokud by jste mohl naznacit kousek scriptu s danou funkci, tak by to bylo super. Diky. |
[#3092]
16.07. 2012 - 12:36 Takhkle by to mělo být:
Dim Components(8) Info z dokumentace: The informations of the plane with respect to the product coordinate system: oComponents(0) is the X coordinate of the origin oComponents(1) is the Y coordinate of the origin oComponents(2) is the Z coordinate of the origin oComponents(3) is the X coordinate of the first direction of the plane oComponents(4) is the Y coordinate of the first direction of the plane oComponents(5) is the Z coordinate of the first direction of the plane oComponents(6) is the X coordinate of the second direction of the plane oComponents(7) is the Y coordinate of the second direction of the plane oComponents(8) is the Z coordinate of the second direction of the plane |
[#3093]
17.07. 2012 - 07:06 Dekuji moc.
Uz to funguje. |
[#6902]
08.01. 2021 - 14:23 Dobrý den,
potřeboval bych poradit, nějak jsem se zaseknul na skriptnu na měření.... v tomto řádku mě vyskakuje chyba oMeasurable = oPart.CreateReferenceFromObject(oPlane)
[#6904]
11.01. 2021 - 14:01 Dobrý den,
no máte to úplně špatně. Motáte dohromady objekt Part a PartDocument a úplně vám tam chybí to hlavní - objekt SPAWorkbench, který je první instance veškerých měření. Když to doplním tak to bude vypadat nějak takhle (určitě to tu je několikrát napsané, jen hledat...) Sub CATMain() |
[#6905]
14.01. 2021 - 11:39 Dobrý den,
s měřením nemám moc zkušenost, mockrát děkuji.. |
[#6906]
15.01. 2021 - 10:40 Dobrý den,
ještě bych měl jednu otázku, nerozumim jak se přepína mezi dokumentem a aktivním partem/ productem.... Chci aktivovat díl v sestavě podle názvu PartName např "DESKA1", tak abych mohl navázat na předchozí makro? Na internetu jsem našel zajimavý odkaz, http://http://www.scripting4v5.com/wp-content/uploads/2015/05/Lesson-5-Parts-Products-Drawings.pdf Sub CATMain() Ale to co potřebuji jsem tam nenašel. Nevim teď nevím jak se přepnout z partdocument na part (Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part) Doufám, že je to aspoň trochu srozumitelné. Děkuji |
[#6907]
15.01. 2021 - 10:50 Jde o to potřebujete. Aktivovat Part já beru jako přepnout se do PartDesignu. To jde udělat jen jediným způsobem,
kdy vyberete Part pomocí selekce a zavoláte příkaz CATIA.StartWorkbench("PrtCfg"), čímž se aktivuje PartDesign (někdy je to v sestavě nutné aby makro funovalo). Pokud ale myslíte objekt Part, tak to je vlastnost objektu PartDocument, tedy oPart = oPartDocument.Part nebo též oPart = CATIA.ActiveDocument.Part v případě že je otevřený a aktivní Part dokument. |
[#6908]
15.01. 2021 - 11:26 Zkoušim vytvořit makro které prochazí celou sestavu,vyhledáparty (partbody), které mají připravenou pálicí šablonu a proto potřebuji rovinu z které se má vytvořit frontview a nazev PartName, proto mám na začátku makra aktivní hlavní sestavu Jestli tomu rozumím správně, tak aby mě fungovalo makro, kde používám funci GetPlane, které jsem řešil na začatku, tak musím mít part otevřený v novém okně.
Proto musím přes selekci vybrat part, který potřebuji a použít CATIA.StartCommand "Open in New Window" a pak terpve použít funkci get plane okno zavřít a použít selekci na další part atd...
Nebo to jde i jinak? |
[#6910]
15.01. 2021 - 12:35 Na to abyste zjistil vektor roviny to nutné není. Nicméně šel byl na to trochu jinak...
1) snažil bych se modelovat tak, aby pálicí šablona byla vždy ve stejné rovině 2) tu rovinu pak nemusíte hledat, stačí ji napevno zadat 3) když si připravíte šablonu výkresu pro výpalek s předefinovaným pohledem, nemusíte tu rovinu zjišťovat vůbec 4) stačí jen měnit linky na potřebný part a pak exportovat do DXF Vždycky je lepší nejdřív vymyslet nejsnažší manuální způsob a ten se pak snažit automatizovat. Šlo by to samozřejmě i tak jak zamýšlíte, ale je to minimálně 3x tolik programování... :-) |
[#6911]
15.01. 2021 - 12:40 Ještě dodám, že jsem kdysi dělal podobné makro, které automaticky exportovalo vybrané (= specificky označené) skici do DXF.
Pokud si chcete ušetřit práci a čas, dalo by se upravit pro vaše potřeby a nabídnout. |
