tutorial, kniha - VBA makro
Peter Kovac
Datum: 4.7. 2012 | Zobrazeno: 17234x
zdravim
s najvacsou pravdepodobnostou take nieco asi nenajdem, ale spytam sa.
Nejaka kniha o Catia - VBA (anglictina nie je problem)? Je jedno ci catscript alebo catvba. Nieco som sice na nete nasiel, ale v podstate su to vacsinou uplne zaciatky. Samotne Visual Basic manualy zas nie su az tak dobre, nakolko v Catii je to trocha o niecom inom, i ked je syntax rovnaka. Robil som makra v excely, ale tieto znalosti mi nepostacuju na makro v Catii. Alebo nejake priklady, ukazky, atd.
vdaka
Jan Randa
[#3077] | Publikováno: 04.07. 2012 - 11:22
Vyhledej si na internetu soubor s názvem "EDU_CAT_EN_VBA_FI_V5R17_toprint.pdf", snad ti to pomůže.
Peter Kovac
[#3078] | Publikováno: 04.07. 2012 - 12:09
prave tento navod bol jediny schopny, co som uz nasiel, skusam este podobne najst, ale uz sa mi nic ine nepodarilo... ale aj tak vdaka, take nieco som hladal, ak este niekto bude vediet o niecom podobnom... snad len mozem pridat link na stranku, co som nasiel, ktora tiez moze pomoct:
http://www.scripting4v5.com/additional-articles/sketch-based-features-catscript/
[#3079] | Publikováno: 04.07. 2012 - 15:26
Určitě existuje publikace v němčině, kolega si ji kdysi kupoval. Byla pěkně drahá, ale na druhou stranu opravdu podrobná a dobře zpracovaná.
Zkoušel jsem hledat, pravděpodobně je to tahle publikace:
http://www.amazon.de/CATIA-V5-Makroprogrammierung-Visual-Script/dp/3446424946/ref=pd_sim_b_6
Peter Kovac
[#3083] | Publikováno: 06.07. 2012 - 07:33
co som pozeral nahlad, tak ta kniha vyzera uplne super, az na tu nemcinu! skusal som hladat v anglictine, ale nikde som nenasiel... v anj nevies o niecom podobnom? inak ta kniha je presne co som chcel najst...
[#3084] | Publikováno: 06.07. 2012 - 10:50
To je právě to, kolega také hledal dlouho a našel tohle. Jemu němčina nevadilo a já jsem to také bez problémů přečet, ale angličtina by byla určitě lepší.
Přeložené to asi nebude, jedině zkusit najít něco podobného.
Peter Kovac
[#3085] | Publikováno: 06.07. 2012 - 12:25
tak jedine, co som nasiel (a ze som ozaj dlho hladal), je
http://www.amazon.com/VB-Scripting-CATIA-Nick-Weisenberger/dp/1469900688
avsak ma to lne cca 60 stran a asi to ani zdaleka nebude nic take, ako spominana nemecka kniha...
Jana Kunčíková
[#3088] | Publikováno: 09.07. 2012 - 11:06
zkuste tento odkaz.
Dana Janovská
[#3341] | Publikováno: 17.09. 2012 - 19:30
Pomoc, nemohu nikde nic najít. Ani ony EDU_CAT .. atd ... ani literaturu (kromě té německé) Máte někdo radu, jak sehnat nějaký manuál ke tvorbě maker??
[#3342] | Publikováno: 17.09. 2012 - 19:46
Kromě výše zmíněných knih opravdu o ničem nevím. Pokud opravdu chcete pokročit a věnovat se makrům, stačí vám tři věci:
1. naučit se Visual Basic
2. naučit se opravdu pořádně Catii, tj. znát všechny fígle jak co obejít atd.
3. prostudovat si manuál k API - je opravdu podrobný a je tam téměř vše
4. vědět jak "googlit", protože některé záhadné programové konstrukce jsou jenom na netu (nechápu jak je to možné, ale je to tak. zejména se jedná o názvy některých objektů, které se získávají metodou GetObject("šílený název"), onen šílený název se ještě liší podle jazykového nastavení, takže najdete jak to udělat třeba pro FR lokalizaci, ale u EN je to úplně jinak. to je pak úplná lahůdka).
jojobutn@centrum.sk
[#3596] | Publikováno: 11.01. 2013 - 13:46
Uživatel odpovídá na příspěvek #3084:
Zdravím, knižka bude aj po anglicky:
http://www.amazon.com/gp/product/0071800026/ref=s9_psimh_gw_p14_d0_i3?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=0E5C237TBXRPCCGCE2SQ&pf_rd_t=101&pf_rd_p=1389517282&pf_rd_i=507846
Midzi
[#3724] | Publikováno: 11.03. 2013 - 12:25
A co hovorite na tuto knihu "CATIA - kompletní průvodce" od Computer Press. Oplati sa, alebo radsej nieco ine?
http://www.martinus.sk/?uItem=124314
tak uz som nasiel v inom vlakne reakciu
[#3725] | Publikováno: 11.03. 2013 - 13:23
V této knize o makrech není asi ani zmínka (celou jsem si nečetl, ale myslím že to tak je).
Jsou tam víceméně jen základy - PD, ASD, GSD, něco o kinematice, ale makra ne.
