Zacatek makra
Datum: 28.6. 2012 | Zobrazeno: 10797x
Mam makra pro praci v design modu. Ty funguji OK pri otevrem Catpartu v samostatnem okne. Pokud byla otevrena sestava, tak makro vyhodilo hlasku, aby uzivatel otevrel catpart do samostatneho okna. (to same platilo i kdyz byl aktivni catpart v design modu, ale v sestave).
Nyni se mi "podarilo" napsat makra nasledovne:
Dim documents1
Dim MainProduct As Product
Dim MainDocument As ProductDocument
Set documents1 = CATIA.Documents
Set oSelection = partDocument1.Selection
oSelection.Search "Name='xy plane',in" 'vyhledá rovinu xy v aktivním Partu (parametr "in")
If oSelection.Count = 0 Then
MsgBox "Je aktivni sestava." & Chr(13) & "Aktivuj catpart", vbInformation, "Chyba"
Exit Sub
Else
Set oPart = oSelection.Item(1).Value.Parent.Parent
End If
Nyni makra funguji i v sestave za podminky, ze jsme je aktivni catpart.
Jak tento problem resite vy? Podobnym nebo jinym zpusobem?
Diky za info.
[#3064] | Publikováno: 28.06. 2012 - 19:31
Úplně stejně, je to celkem známý trik, dlouho to bylo i tady na fóru v ukázkách, než jsem se rozhodl to trochu předělat (a zatím jsem to sem pořád nevrátil). A ničem jiném zatím nevím. Jediný problém při práci a Partem uvnitř sestavy je kopírování z přes schránku (Copy - Paste / PasteSpecial) se to chová obráceně. Jednou musí být aktivní sestava, podruhé part, jinak to nefunguje.
Břeťa Doležal
[#3099] | Publikováno: 20.07. 2012 - 12:33
Ověřování přes Selection se dá vyhnout následovně:
Err.Clear
'Kontrola jestli je aktivní dokument Part nebo Product, jinak ukonči makro
On Error GoTo ErrHandler ' V případě že Desk nebo nic je aktivní
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" Then
'Aktivní dokument je Part, pokraèuj
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
strDokTyp = "Part"
ElseIf TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "ProductDocument" Then
'Aktivní dokument je Product, pokraèuj
Set oSestava = CATIA.ActiveDocument.Product
strDokTyp = "Product"
Else
'Aktivní dokument není Part ani produkt, ukonči makro
MsgText = TypeName(CATIA.ActiveDocument) & " is unsupported document!" & vbCrLf
MsgText = MsgText & "CATPart or CATProduct hAs to be active."
MsgResponse = MsgBox(MsgText, vbExclamation)
Exit Sub
End If
Err.Clear
On Error GoTo 0
V případě zájmu, potom mohu poslat verzi i pro Visual Studio 2005
[#3102] | Publikováno: 20.07. 2012 - 15:17
Pozor - tohle ale nepočítá s možností aktivovaného Partu v otevřené sestavě!!! Pokud je otevřená sestava, vlastnost ActiveDocument je vždycky ProductDocument. Tady nerozhoduje kde jste aktivní ve stromě, bere to dokument v aktivním okně. Takže tohle nefunguje spolehlivě.
Pokud chcete pracovat s aktivním Partem v sestavě, musí se jít přes Selection.
