Zjednodušení CATVBA
Datum: 28.6. 2012 | Zobrazeno: 14660x
Ahoj otázka na tvoření v CATVBA.
Příklad: mám toolbar v CATVBA s ikonamy, kde po kliknuti se v Catii vytvoří napr. kostka o určité výšce.Další ikona vytvoří kostku o jiné výšce atd. - tj. mění se parametr jen výšky.
V CATVBA, ale mám ke každé ikoně cely script s deklarováním proměných, zjištováním, zda-li po spuštění scriptu se nacházím v sestavě, partu atd.........
Tj. omáčka je pořád stejná, ale mění se pouze parametry.
Otázka:
Musí tomu tak být. Nebo je nějaká možnost "omáčku" přiřadit všem ikonám a pak už jen pro každnou ikonu měnit např. jen v jednom řádku parametr např. té výšky???
Děkuji za radu.
[#3063] | Publikováno: 28.06. 2012 - 19:26
Jestli chcete opravdu konkrétně měnit jen výšku, tak si do formu dejte rozbalovací seznam a výšku vybírejte z něj. Mít na každou výšku tlačítko je dost nepraktické.
A ta "omáčka", které vám zjišťuje to či ono, se dá pohodlně napsat do funkcí, které pak zavoláte u každého skriptu v jednom řádku a nemusíte to psát pořád dokola. Napíšete si např funkce ZjistiTypDokumentu, která vám bude vracet řetězec podle toho co je otevřené (prázdný řetezec, když nebude otevřeno nic). Tato funkce může vracet i vrcholový objekt jako Part, Product, DrawingRoot atd. Já mám v .NET vytvořené vlastní knihovny, které si najdou co potřebují, a pak si jenom jednoduše sahám pro to, co potřebuju. V kódu to pak jsou dva řádky...
[#3065] | Publikováno: 28.06. 2012 - 20:57
Dekuji za odpoved.
S tou kostickou se zmenou vysky jsem to udaval jako priklad, takze s tou rozbalovaci nabidkou to asi nepude.
Co se tyka te funkce, tak rozumim tomu dobre tak, ze:
Ve MVB 6.0 napr. do Zalozky General zadam:
Function dekla()
bla,bla,bla
End Function
a pak u codu k tlacitku zadam:
Private Sub Buttom_xxx_Click()
a zde bude odkaz - pozadavek na spusteni nadefinovane funkce? Jak to bude vypadat?
Diky za radu.
[#3066] | Publikováno: 29.06. 2012 - 08:41
Velmi zjednodušeně třeba takhle. V tomto případě nejde o funkci, ale o proceduru (funkce vrací hodnotu).
Dim oDoc As Document
Dim sDocTyp As String
Sub GetDoc()
Dim sDocExt
Dim Parts()
If CATIA.Documents.Count > 0 Then
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Parts = Split(".", oDoc.Name) ' rozdelime nazev souboru na casti podle tecky
sDocExt = Parts(UBound(Parts)) ' typ souboru urcuje cast za posledni teckou
If oDocExt = "CATPart" Then
oDocType = "dil"
ElseIf oDocType = "CATProduct" Then
oDocType = "sestava"
Else
oDocType = "neznamy"
End If
Else
oDocTyoe = "none" ' zadny dokument
End If
End Sub
V hlavnim kodu potom bude:
Sub K_Tlacitku_Click()
GetDoc() ' zavolame proceduru, ktera nam naplni promenne
' overeni aktivniho partu
If sDocType = "dil" Then
zbytek kodu
End Sub
Do funkci si ještě můžete dát různá ošetření atd.
[#3069] | Publikováno: 29.06. 2012 - 14:25
Diky za pomoc.
Jakmile po dane uprave viz. Vas prispevek spustim makro, tak v hlavnim kodu u radku:
GetDoc()
dostanu chybu - "Compile error: Syntax error"
[#3070] | Publikováno: 29.06. 2012 - 15:29
Aha, závorky pryč, v CATVBA se u volání funkce neuvádí... To je zvyk z VB.NET.
[#3071] | Publikováno: 29.06. 2012 - 16:13
Diky.
Bez zavorek to jiz funguje, tj. makro vykona proceduru, ale problem je v tom, ze po vraceni do hlavniho kodu nezna promenne z procedury.
Priklad: když do vaseho makra doplnim MsgBox
Sub GetDoc()
Dim sDocExt
Dim Parts()
MsgBox oDoc.Name
tak, dostanu nazev partu.
Ale když stejny MsgBox zaradím do hlavniho kodu za "Getdoc", tak dostanu hlasku "....424:Object required" s odkazem chyby na radek MsgBox v hlavnim kodu.
[#3072] | Publikováno: 30.06. 2012 - 12:23
Říká Vám něco globální a lokální proměnná? Pokud máte proměnnou deklarovanou uvnitř procedury, hlavní kód ji nezná - platí jen lokálně uvnitř procedury, proto ta chyba. Proměnná oDoc musí být deklarovaná v hlavním kódu.
Ve skutečnosti je to ještě ještě o něco složitější, deklarace může mít různý zápis. Výraz Dim pouze rezervuje místo v paměti pro proměnnou. Pak jsou ještě další výrazy, např. Private, Public, kterými určujeme přístupnost proměnné pro ostatní části projektu.
[#3073] | Publikováno: 02.07. 2012 - 06:46
Co se tyka globalnich a lokalnich promennych, tak to mi opravdu moc nerika. Snad se to doucim pozdeji.
Muzu pro pochopeni poprosit o priklad. Napr. kdyz mam:
Sub Alfa()
End Sub
a chci aby po zavolani procedury se mi v boxu ukazalo jmeno aktivniho partu:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim partDocument1 As PartDocument
Alfa
MsgBox partDocument1.Name
End Sub
Dekuji moc.
[#3074] | Publikováno: 02.07. 2012 - 08:33
Takhle by to mělo být OK. Proměnná partDocument1 je deklarovaná globálně, proto je viditelná ve všude, tj. i v sub Alfa. Pokud by to bylo obráceně, tedy proměnná by byla deklarovaná uvnitř Alfa, nebyla by viditelná v hlavním programu.
[#3075] | Publikováno: 02.07. 2012 - 08:40
Problem je ale v tom, ze takhle to nefununguje a po spusteni dostanu hlasku 424(viz.nahore) s chybou na radku MsgBox.
[#3076] | Publikováno: 02.07. 2012 - 11:06
Já jsem si toho všimnul až teď, deklaraci proměnné musíte mít úplně na začátku, vy ji máte zase uvnitř CommandButton1_Click, tj. opět jen jako lokální pro tento Sub. globální proměnné musejí být úplně na začátku.
Příklad:
' zacatek kodu
Dim PromGlob1 As String ' globalni promenna, pristupna vsude
Dim PromGlob2 As Integer
Sub1()
Dim ProbLok1 As String ' lokalni promenna, pristupna jen v Sub1
End Sub
Sub2()
Dim ProbLok2 As String
End Sub
' pokracovani
Tohle patří spíš do obecných základů programování, bez toho budete občas narážet :-)
