Aktivne makro pocas prace
Peter Kovac
Datum: 28.6. 2012 | Zobrazeno: 11235x
zdravim
Je mozne mat spustene makro (CATvba) pocas prace s Catiou? cize mam napriklad nejaky formular s tlacitkami, avsak chcem sa normalne pohybovat v prostredi Catie a ked potrebujem, tak len kliknut na prislusne tlacitko.
A este jedna podotazka, nerozumiem moc ukladaniu a spustaniu CATvba. Ako spustim taketo makro na inom pocitaci, a je potrebne vzdy sa prepnut do visual basicu? (momentalne spustam makro len tak, ze sa prepnem do okna VB a tam spustim). Alebo teda - macro libraries, vytvorim moj vba projekt a do toho sa mi ukladaju moje makra? ako ich fyzicky oddelim, alebo prenesiem a spustim...
Vdaka
[#3053] | Publikováno: 28.06. 2012 - 09:15
Na vytvoření makra jako CATVBA potřebujete vytvořit projekt v integrovaném VB. Makra ale lze spouštět jednoduše kliknutím na ikonku, kterou si můžete vytvořit i s vlastním panelem nástrojů (toolbar). To se dělá v menu Tool - Customize. Při vytváření je však možné vybírat makra jen z aktivního, tj. aktuálně nastaveného projektu (library). Vytvoření zástupci - ikony samozřejmě fungují pořád.
Pokud chcete makra přenést na jiný počítač, musí se na něm vytvořit projekt - z přenášeného makra (existing library). Pohodlnější možností je přenesení Settings nebo jejich načítání ze serveru. V Settings je definováno jak rozložení Toolbarů a ikon, tak cesty k projektům. Lze tak snadno nastavit velký počet počítačů najednou.
Prostředí VB tedy pro spuštění makra vůbec není nutné otvírat.
Co se týká současného běhu makra a Catie, s CATVBA to není možné. Okno nebo chcete-li formulář v CATVBA je modální, tj. pokud je aktivní, nelze kliknout nikam do Catie, dokud se neukončí. Zde se nabízí jít cestou externího přístupu a vytvořit makro v plnohodnotném VB a zkompilovat jako samostatně spustitelnou aplikaci. Pak může být makro spuštěné trvale a nezávisle na Catii.
Peter Kovac
[#3055] | Publikováno: 28.06. 2012 - 10:01
na vytvorenie zastupcu/ikony mi nefunguje moj "form", kde mam moje objekty a kod, ale len vytvoreny modul, v ktorom nic nemam...
btw. samostatny VB nemam, iba v Catii a tam asi nie je mozno skompilovat do *.exe*, ci?
[#3056] | Publikováno: 28.06. 2012 - 10:06
Ano, zástupce nabízí pouze moduly. Stačí do něj přidat řádek, který vám zobrazí váš form.
Tohle si přečtěte, je to tu popsané: http://www.catia-forum.cz/articles/?article_id=41
Z integrovaného VB samozřejmě exe neuděláte, ale např Visual Studio Express Edition je volně použitelné a pro Catia makra vhodné.
Peter Kovac
[#3057] | Publikováno: 28.06. 2012 - 11:07
..dopisal som spominany riadok, ale nefunguje, resp. moj form sa zobrazi, aj sa da vybrat z comboboxu a klikat na tlacitka, ale nerobi, co ma. A ked pohybujem s celym formom, tak vidno, ze to nejak z***lo, lebo zanechava flak za sebou - jednoducho to mrzne... ked spustim z VB, tak funguje normalne... :-o
[#3058] | Publikováno: 28.06. 2012 - 12:37
Hm, to je divné. A v modulu máte pouze funkci CATMain s kódem podle článku? Jestli se to tiž nespouští ještě něco dalšího na pozadí, co by způsobovalo to "mrznutí".
Zkuste si tedy udělat form jen s jedním tlačítkem, který spustí funkci jen s MsgBoxem
"Hello world", jestli to bude fungovat.
Peter Kovac
[#3060] | Publikováno: 28.06. 2012 - 13:10
skusil som aj zhodit catiu a spravit nanovo len jednoduchy priklad s jednym tlacitkom (presne podla clanku). Do modulu som dal len spustenie mojho formu, resp. "main.show". Aj tak nejde, robi to iste, netusim, ci to len catia ma nejake problemy, ale chybu tam nevidim nikde... A z VB to ide spustit normalne...
[#3062] | Publikováno: 28.06. 2012 - 19:14
Pošlete mi ten projekt, já se na to podívám, jestli to u mě půjde spustit. :-)
Peter Kovac
[#3067] | Publikováno: 29.06. 2012 - 08:57
...ako je mozne, ze dnes tam uz nemam ziadny form a v module chyba doplneny riadok "main.show"? Treba ten VBA projekt nejako ukladat?
[#3068] | Publikováno: 29.06. 2012 - 10:26
Samozřejmě musíte ukládat. V Editoru nahoře jsou ikony pro uložení, Catia si to nehlídá. VB je jen integrovaný do prostředí Catie, takže odpadá několik nutností, ale jinak se chová jako samostatná aplikace.
