"Nalinkovanie" parametru z produktu do partu.
Martin Záborský
Datum: 23.6. 2012 | Zobrazeno: 11093x
Zdravím všetkých.Zas sa trošku bavkám v Catii a narazil som na jeden problém tak sa znovu obraciam na toto skvelé fórum. V produkte mám odmeranú určitú vzdialenosť medzi dvomi súčiastkami, a túto vzdialenosť by som potreboval "vložiť" do nového partu ako externý parameter. No nejako sa mi to nedarí uskutočniť. Dopredu Vám ďakujem za všetky nápady.
[#3023] | Publikováno: 24.06. 2012 - 10:33
Tohle je celkem snadné. V sestavě si vytvořte měření, kde si vyberte jen tu veličinu, kterou potřebujete. Dále si vytvořte nový parametr takového typu, aby jednotky odpovídaly měřené hodnotě. Do tohoto parametru si pomocí formula přiřaďte hodnotu měření.
Tento parametr pak stačí jednoduše zkopírovat a vložit do nového Partu pomocí PasteSpecial jako ResultWithLink. Parametr se vloží jako externí reference.
To je celé. :-)
Martin Záborský
[#3025] | Publikováno: 24.06. 2012 - 12:01
Takto to mám spravené lenže nikde neviem v strome produktu nájsť ten vytvorený parameter aby som ho mohol skopíroval. V nastaveniach v sekcii "Parameters and measure" mám zapnuté všetky funkcie Parameter Tree View. Dopredu Vám ďakujem.
Martin Záborský
[#3026] | Publikováno: 24.06. 2012 - 12:08
Uživatel odpovídá na příspěvek #3025:
Tak podarilo sa mi zobraziť ten parameter, lenže teraz keď ho skopírujem tak sa mi vôbec nedá prilepiť cez "Paste special".
[#3027] | Publikováno: 24.06. 2012 - 12:54
To nevadí, tak v partu vytvořte formuli s použitím tohoto parametru v produktu. Externí reference se vytvoří automaticky.
[#3028] | Publikováno: 24.06. 2012 - 12:59
A ještě k tomu co děláte. Jestli potřebujete nastavit výšku pružiny podle zdvihu, tak je úplně zbytečné to dělat takhle složitě. Jednoduše si do modelu pružiny nakopírujte jako reference s linkem např. dvě roviny, každou z jedné součásti, které určují délku pružiny. Tyto roviny pak použijte na určení její délky v modelu.
Jedná se modelování v tzv. kontextu sestavy a je to běžný postup. S těmi parametry by to také šlo, ale je to zbytečně krkolomné a nepoužívá se to.
Martin Záborský
[#3029] | Publikováno: 24.06. 2012 - 13:53
Chcel som totiť simulovať stlačenie pružiny na jednoduchom vačkovom mechanizme. Lenže sa mi stále nedarí "linkúť" tú vzialenosť (skúšal som aj tými pomocnými rovinami "external references").
[#3032] | Publikováno: 24.06. 2012 - 17:57
Máte to povolené v Options? Infrastructure - Part Infrastructure - General - Restrict external selection with .... musí být vypnuté.
Martin Záborský
[#3036] | Publikováno: 25.06. 2012 - 14:02
Túto funkciu mám v options vypnutú.
http://www.imghosting.cz/view-92SnapShot.jpg
Na tomto fóre som našiel peknú simuláciu, kde je to spravené presne tak ako sa o to snažím aj ja. Posielam rar.
spring_simulation.zip
