Načtení souboru
Radek Šátka
Datum: 27.2. 2010 | Zobrazeno: 11931x
Dobrý den, ahoj
pro načítání souborů používám nejčastěji příkaz Open. Ale jelikož používám DllName, ne vždy vidím všechny adresáře na disku. Tudíž někdy si pomůžu tak, že v průzkumníku windows najdu daný soubor a přetáhnu ho do okna Catie. Ten se mě vždy otevře jako samostatný part a to i když ho přetáhnu do okna sestavy. Jde někde nastavit, aby se mě otevřel přímo v dané sestavě a ne zvlášť.
[#193] | Publikováno: 27.02. 2010 - 18:31
Poradím následující:
1. Zapněte si možnost otevřít soubor ze složky na disku (viz. příloha).
2. Otevřený model přetáhněte myší do sestavy
CATIA pravděpodobně zvolí prostředí podle typu otevíraného souboru (aby bylo možné model přidat do sestavy, musí ho nejprve načíst), proto nelze přetáhnou model přímo.
Jan Svoboda
[#195] | Publikováno: 27.02. 2010 - 21:49
Jaké má výhody DllName? Nebo proč se používá?
[#196] | Publikováno: 27.02. 2010 - 22:08
Omezí se tím možnost přístupu uživatelů do jiných než povolených složek. Pro vás osobně to samozřejmě smysl nemá, ale pokud např. chcete zaměstancům ve firmě zakázat ukládat na lokální disky, nastavíte pomocí DllName adresáře na síťovém disku atd. Toto nastavení je pak samozřejmě uzamčeno, aby si je uživatelé nemohli měnit.
Radek Šátka
[#197] | Publikováno: 28.02. 2010 - 11:37
Já to sice uzamčené nemám, ale mě strašně štve, že když to otevírám klasicky (bez DLName), tak sice můžu do všech složek, ale nevidím podrobnosti k souboru. Myslím tím vlastnosti souboru jako velikost, typ, vytvořeno. A když si to dám zobrazit, tak při dalším dialogu v menu open si to musím dát zobrazit znova. Prostě si to nepamatuje poslední nastavení. Pokud použiji DLName, hned vidím vlastnosti souboru, například, kdy byl soubor naposledy uložen.
[#198] | Publikováno: 01.03. 2010 - 16:45
Vzhledem k tomu, že dialog pro výběr souboru je záležitostí Windows (a na samotné Catie), asi s tím nic neuděláte. Typ souboru se dá vyčíst z ikony, pro ostatní vlastnosti je třeba pokaždé změnit nastavení zobrazení (je to pořád jen jedno kliknutí navíc, i když by to mohlo jít nastavit trvale).
Zkusil jsem nastavit zobrazení složek (Podrobnosti) jako výchozí, ale ani tak se to u výběru souboru pro otevření neprojevilo.
-MicK-
[#426] | Publikováno: 12.04. 2010 - 20:43
DLName (Directory Logical Name) je i historická záležitost, podobný systém již používala předchozí verze - CATIA V4. DLName je velmi užitečná v tom, že CATIA pak nepracuje s absolutními cestami operačního systému, nýbrž s uloženými DLName. Absolutní cesty jak všichni víme často činí potíže, zvláště, když někdo pracuje se špatnou "hygienou" práce. Při přesunu dat stačí použít stejné DLName a vše je v pořádku. Velký pomocník.
