Vytvorenie referencie
Peter Kovac
Datum: 12.6. 2012 | Zobrazeno: 10805x
Zdravim
Nedari sa mi vytvorit referenciu, neviem, preco, predtym mi to islo.
Makro vyhladalo urcite elementy:
oSelection.Search("Name=" &Nazov1 & ", sel")
dalej nebolo problem vytvorit referenciu pri vytvoreni plane:
Set reference3 =oPart.createReferenceFromObject(oSelection.item(i).value)
problem je, ze teraz chcem tieto referencie pouzit aj pri vytvoreni diery, ale nechce mi brat ten bod:
Dim hole1 As Hole
Set hole1 = shapeFactory1.AddNewHoleFromRefPoint(reference3, reference2, 6.000000)
selekciu som nemenil ani nemazal. Plane je v poriadku, problem je len v bode.
Ak som vlozil cez insert object resolution, dostal som nasledovne:
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapePointOnSurface1 As HybridShape
Set hybridShapePointOnSurface1 = hybridShapes1.Item("M.Point.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointOnSurface1)
ja ale nechcem definovat, ze je to bod na surface, ale vseobecne point, ci uz je urceny na ploche, na krivke, suradnicami atd. A pri vytvarani plane mi referenciu zobralo, pri vytvarani diery vsak uz nie, kde je chyba?
[#3012] | Publikováno: 13.06. 2012 - 13:31
Co myslíte tím "všeobecně bod". Díra jako taková nepoužívá žádný fyzický bod jako reference. Pokud jej při vytváření díry vyberete, k tomuto bodu se naváže 2D point ve skice, určující střed díry. Jinak řečeno pokud chcete při vytváření díry používat bod jako referenci, musí fyzicky existovat (buď jako point ve stromu nebo byste musel vybírat vertex na geometrii). Z tohoto bodu lze pak vytvořit referenci v makru.
