Zaoblenie-nie je mozne urobit zaoblenie s R vacsim ako cca 2mm
Juraj
Datum: 9.6. 2012 | Zobrazeno: 8973x
Dobrý deň,
nerozumiem prečo nemôžem vytvoriť zaoblenie s rádiusom väčším než cca 2mm. V CATII som nováčik. Viete mi prosím niekto poradiť? Je to jednoduche zaoblenie, preto nerozumiem, prečo to nedokáže program urobiť. Jedná sa o zaoblenie EdgeFillet.33 ....vid obrazok. Ďakujem.
Juraj
[#2993] | Publikováno: 09.06. 2012 - 20:37
prikladám ešte aj súbor modelu.
housing-problem.zip
[#2994] | Publikováno: 09.06. 2012 - 20:37
Catia bude mít problém s ukončením zaoblení, na obrázku vidím ještě další přechod mezi plochami, to může být ten problém. Pokud se uložíte model (jako přílohu v zipu), můžu vám poradit lépe.)
[#2995] | Publikováno: 09.06. 2012 - 20:46
Uživatel odpovídá na příspěvek #2994:
V jaké verzi je to modelované? Nedaří se mi to otevřít.
Juraj
[#2996] | Publikováno: 10.06. 2012 - 20:53
Je to vo verzii V5R21. Základne teleso som vytvoril rotáciou profilu (náčrtu) okolo osi. Použil som funkciu Shaft.Tiež som si všimol tu čiaru, vyznačil som ju na priloženom obrázku červenými šípkami. Pokusom som zistil, že pokiaľ rádius nezásahuje do čiary tak nie je problém , akonáhle je väčší už zaoblenie neurobí. Príde mi to dosť čudné. Tá čiara vznikne už iba pri jednoduchom orotovaní aj úplne jednoduchého náčrtu.
Juraj
[#2997] | Publikováno: 10.06. 2012 - 21:03
Zrejme sa to nedá uložiť v nižšej verzii aby ste si to mohli otvoriť (?). Zverejňujem obrázok s náčrtom aby ste si to mohli namodelovať a potom skúsiť zaobliť hranu.
[#2998] | Publikováno: 10.06. 2012 - 22:10
Zítra Vám odpovím, momentálně nemám k dispozici R21. :-)
Chyba není v profilu pro Shaft, ale zřejmě v nenavazující skice pro Pocket.
[#2999] | Publikováno: 11.06. 2012 - 08:46
Takže, chyba je metodická, Catia nedokáže určit ukončení zaoblení, protože se profil spojující náboj a věnec kola rozšiřuje. Catia má tendence ukončit zaoblení plynule tak, aby navazovalo na obě sousední plochy, což se jí ale v tomto případě nedaří.
Jedním řešením by mohlo být vytvoření dvou rovin, které omezí úsek, na kterém se zaoblení bude vytvářet (limiting element v dialogu), mnohem lepším řešením je vzhledem ke geometrii zaoblit hranu již ve skice pro Pocket, a odečítat zaoblený objem, viz. obrázek.
Juraj
[#3000] | Publikováno: 11.06. 2012 - 12:57
Je to pre mňa zaujímavý prípad, kedže v Inventori alebo SolidWorks som sa s niečim takým nestretol. Je tiež zaujímavé, že hranu, ktorá je oproti zaoblí bez problémov.Skúste si to. Skúšal som potom zaoblenie aj s limiting element a išlo to urobiť. Vďaka za radu. Tiež ma napadlo urobiť zaoblenie aj priamo v škici ale napriek tomu mi vŕtalo hlavou prečo sa to nedá aj bez toho t.j. urobiť to až mimo škice-číže zaobliť hranu. Každopádne je to pre mňa nová a zaujímavá skúsenosť.
[#3002] | Publikováno: 11.06. 2012 - 13:36
Tak to prostě je, každý CAD se chová trochu jinak. Stačí chvilka praxe aby člověk zjistil, co si může dovolit a co ne.
Dalibor Cee
[#3003] | Publikováno: 11.06. 2012 - 13:39
Zkusil jsem si tento díl dle přiložené skici vytvořit v R20 a v tomto případě
se zmiňovaná chyba neprojevila.
D.C.
Dalibor Cee
[#3004] | Publikováno: 11.06. 2012 - 13:43
Doplňuji ještě obrázek.
D.C.
Juraj
[#3005] | Publikováno: 11.06. 2012 - 14:04
To je pravda. Každý soft má svoje za aj proti.
Juraj
[#3006] | Publikováno: 11.06. 2012 - 14:05
Uživatel cituje z příspěvku #3003:
'Zkusil jsem si tento díl dle přiložené skici vytvořit v R20 a v tomto případě
D.C.'
To je zaujimave. Aku verziu Catie používate?
Dalibor Cee
[#3007] | Publikováno: 11.06. 2012 - 16:49
Používám CATIA V5 R20 SP06 modul MD02
D.C.
[#3008] | Publikováno: 11.06. 2012 - 20:45
Uživatel odpovídá na příspěvek #3007:
Možná zbytečná otázka, ale jak se ti podařilo otevřít model z R21 v R20? Jedině že už SP06 umí GA R21...
Dalibor Cee
[#3009] | Publikováno: 12.06. 2012 - 13:59
Ale ne, model jsem vytvořil v R20 zcel nový, rozměry jsem převzal dle obrázku skici.
D.C.
[#3013] | Publikováno: 13.06. 2012 - 13:32
Tak to jo, už jsem začínal věřit, že existuje něco mezi nebem a zemí...
