FEM analýza
Dodous
Datum: 23.2. 2010 | Zobrazeno: 20092x
Má tu někdo zkušenosti s FEM analýzou v Catii?
Potřebuji něco do školy a nějak se nemohu hnout z místa. Nemáte někdo k dispozici nějaký jednoduchý základní manual, jak s tím začít?
Dodous
[#158] | Publikováno: 23.02. 2010 - 20:06
[#159] | Publikováno: 23.02. 2010 - 22:05
Podívejte se do sekce Download - Výuka. Uložil jsem tam jeden dokument s příklady pro použití FEM. Je to anglicky, ale snad vám to pomůže. Pokud budete mít konkrétní dotaz, ptejte se. Kolega Jirka Pešek vám jistě rád odpoví.
Dodous
[#169] | Publikováno: 25.02. 2010 - 20:17
Díky! Pěkný dokument :-) To určitě využiju. Asi ale budu muset pořídit lepší počítač, ta moje plečka na tyhle výpočty už nějak nestačí :-D
Jan Svoboda
[#171] | Publikováno: 25.02. 2010 - 20:52
Pokud nepotřebuješ tak přesný výpočet, tak stačí nastavit větší segmenty dílu.Výrazně to sníží nároky na výpočet...
Dodous
[#175] | Publikováno: 25.02. 2010 - 21:26
Trvá to docela dlouho i na docela velké segmenty.
Zkoušel jsem zatím jen jednoduchý malý nosník se dvěma pevnými body a 10 mm segment uz byl docela problém :-D
Jan Svoboda
[#179] | Publikováno: 25.02. 2010 - 21:40
Ja používám kolem 40mm, ale jsou to nosníky kolem 6 metrů...
Dodous
[#181] | Publikováno: 25.02. 2010 - 21:56
Já měl nosníček asi 150 mm. S 6 metrovým bych měl asi problém s modelováním. :-D
[#184] | Publikováno: 26.02. 2010 - 08:46
Můžu se zeptat, jak zhruba dlouho trvá výpočet? Měl jsem na tohle téma diplomku (výpočet v I-DEASU) a pamatuji se že to trvalo i 20 hodin (konfigurace P4, 1,25GB RAM).
Jan Svoboda
[#186] | Publikováno: 26.02. 2010 - 08:53
Zaleží na velikosti segmentů, ale cca 10 až 30 min. podle velikosti.
[#188] | Publikováno: 26.02. 2010 - 09:08
Ale jak říkáte, jde o jednotlivou součást. Já počítal složitou kontaktní úlohu (vytlačovací lis pro Škodu TS), takže ty řádově desítky minut jsou na místě.
Dodous
[#200] | Publikováno: 01.03. 2010 - 19:13
Mam dalsi problem. Nejake zakladni zatizeni na samostatny part, uz zvladnu. Ale nemuzu dat dohromady neco s sestave. Zkousim nosnik podepreny dvema podperami a porad mi to hazi chybu. Nevite nekdo jaky je postup?
Jan Svoboda
[#202] | Publikováno: 01.03. 2010 - 19:28
Nejprve si připravte sestavu a to tak, že každý díl bude mít svůj Part a v Partu bude geometrie v PartBody a přidejte rovnou material. A pak uz by ti to chybu házet nemělo.
Dodous
[#204] | Publikováno: 01.03. 2010 - 19:36
Tak to mám, a nic ... označím Clamps, zatěžující sílu, nastavím Mesh a hází mi to stále chybu. Sestavička nosníku v příloze.
nosnik1.zip
Dodous
[#205] | Publikováno: 01.03. 2010 - 19:40
Ještě printscreen chyby. Určitě bych měl nastavit nějakou vazbu mezi jednotlivými částmi, ale nevím jak.
Jiří Pešek
[#206] | Publikováno: 01.03. 2010 - 19:54
Uživatel odpovídá na příspěvek #205:
Ahoj
z obrázku nelze poznat co počítáš pošli soubor. Pokud máš více partu musíš je spojit přes vazby.
Nejdřív uděláš conect a potom conectu přiřadíš druh vazby. Musíš mít soustavu plně zadefinovanou.
Jinak nebude fungovat výpočet.
JP
Dodous
[#208] | Publikováno: 01.03. 2010 - 20:15
Právěže nevím, jak se zadávají ty vazby mezi jednotlivými party. Natož abych jim přiřadil druh vazby :-D
V příloze je celý můj pokus.
nosnik1.zip
Jan Svoboda
[#209] | Publikováno: 01.03. 2010 - 20:20
Podivej na obrazek, kdyžtak vysvětlim později...
ukazka_nosnik.zip
Dodous
[#210] | Publikováno: 01.03. 2010 - 20:35
Super! Díky, už mi to taky počítá :-) Teď ještě zjistit, která vazba je na co.
Jak se nastavují ty krásné barevné přechody?
Jiří Pešek
[#212] | Publikováno: 01.03. 2010 - 20:37
Uživatel odpovídá na příspěvek #208:
Tady máš výsledek.Snad ti to pomůže dál. Důležité je mít sestavu plně definovanou.
JP
nosnik1jp.zip
Dodous
[#213] | Publikováno: 01.03. 2010 - 20:45
Uživatel odpovídá na příspěvek #212:
Taky moc pěkný :-)
Jak myslíš "sestavu plně definovanou"? Vazby v assembly design, nebo vazby pro analýzu?
Na co jsi používal Surface slidery?
Jan Svoboda
[#214] | Publikováno: 01.03. 2010 - 21:02
Já jsem použil vazby, pevného spojení, které používám na svařence.
Jirka myslel vazby pro analýzu, ve chvíli když jí nemáš kompletně
zavazbenou, tak ti to hodi tu hlášku.
Dodous
[#215] | Publikováno: 01.03. 2010 - 21:09
Tak nějak jsem si to myslel, že to tak bude. Neměl bys někde nějaký jednoduchý seznam, na co která vazba je? Nejsem moc dobrý angličtinář (bohužel), tak mi dává docela zabrat překládat skoro každé slovo se se stařičkým technickým slovníkem :-)
Dodous
[#216] | Publikováno: 01.03. 2010 - 21:11
Jinak samozřemě všem mnohokrát děkuji za výborné rady!
Jiří Pešek
[#217] | Publikováno: 01.03. 2010 - 21:14
Uživatel odpovídá na příspěvek #213:
Myslel jsem analýzu.Jednoduše řešeno díly musí mít definovány všechny směry. Pomocí slíderů jsem jenom řekl že se ta soustava může hýbat v jednom směru. Podložky jsi měl zakotvené pevně. Nosník musí přenést sílu přes nějaký kontakt. Kontakt určuje jeden směr a ostatní nebylo definované.
JP
Dodous
[#229] | Publikováno: 03.03. 2010 - 06:34
Další dotaz. Lze ve FEM simulovat s mechanickým namáháhím také silové účinky elektromagnetického pole? Bez toho, abych musel napřed síly vypočítat, určit směry a zadat je tam jako mechanické. Prostě jen nadefinovat to pole.
Jde mi o simulaci elektrického stroje.
Jiří Pešek
[#230] | Publikováno: 03.03. 2010 - 08:37
Uživatel odpovídá na příspěvek #229:
myslím že nelze alespoň v základní FEM. Lze simulovat teplotní pole,vlastní frekvence a další. Existují výpočtové nadstavby Abaqus,Nastran,Ansys. Ale směrem na elektrické stroje nevím.
http://www.mscsoftware.com/Contents/Products/CAE-Tools/SimDesigner.aspx
http://www.simulia.com/products/cad_fea.html
http://www.3ds.com/communities/partners/software-partnership/partner-list/partner-description/partner/ICEM_CFD_ENGINEERING_INC/1/?cHash=25b46b0aaa
JP
Dodous
[#236] | Publikováno: 03.03. 2010 - 09:42
Zkusím asi Ansys, o tom už jsem něco slyšel. Nebo se budu muset spolehnout na výpočty a dosazovat výsledky. Díky.
Andrej
[#250] | Publikováno: 05.03. 2010 - 14:19
Zkoušel někdo dělat FEm jenom s dratovým modelem? Dokaže to CATIA.
[#251] | Publikováno: 05.03. 2010 - 14:51
Tak to opravdu netuším. Kdysi na škole jsem viděl soft, který uměl pracovat s plochami. Ale použít pro výpočet jenom drátovou geometrii (místo prostorových těles v síti by musely být v podstatě jen křivky) asi nepůjde.
Jiří Pešek
[#252] | Publikováno: 05.03. 2010 - 19:28
Uživatel odpovídá na příspěvek #250:
Fem v CATIA to umí. Musí se vytvořit usečková konstrukce (ne skici). Potom se te konstrukci zadá profil,material a zatížíme. Myslím že se dá zpočítat průhyb. Nejsem si jist napětím.
Ale přišlo mi to docela kostrabaté.
JP
Peter Kovac
[#985] | Publikováno: 04.08. 2010 - 14:12
zdravim,
vsimol som si, ze sa tu spominala simulacia aj v inych programoch - neviete niekto o nejakej stranke alebo o niecom, kde sa tomu venuje vacsia pozornost? Nemozem nikde nic take najst...
Ja osobne sa zaoberam programom Dynaform, co je na plosne tvarnenie - tusim jan cinert riesi nieco podobne ako ja - uz ako tak dynaform ovladam, ale potrebujem trocha komplexnejsie. Tak isto, ktory soft by ste mi odporucili na plochu (lisovanie - tahanie),ktory sa vam najvac pozdava - tzn. dynaform, pamp-stamp, autoform, abaqus, ansys, ci ine...
co sa tyka dynaformu a niekto, kto v tom vie robit, bol by som velmi vdacny, keby mi vedel pomoct s par problemamy
vdaka
peter
cube_biker
[#1191] | Publikováno: 12.10. 2010 - 16:17
Zdravím, nevíte prosím někdo, co mám udělat pro zobrazení hodnot na stupnici deformace? Je chyba v catii nebo u mě? Předem díky.
Pepe_CZ
[#1858] | Publikováno: 15.04. 2011 - 13:12
Mne by zajímalo, zda je v tomto modulu možné zjistit hodnotu zatížení při vzniku trvalé deformace 0,2. Zda je na to nějaký postup. Zatím se mi podařilo jen zatížit pod nějakou silou a vyhodnotit tak napětí.
[#1859] | Publikováno: 15.04. 2011 - 14:51
Jde to. Pokud znáte hodnotu posunutí, použijte funkci Enforced displacement. Místo, které chcete takto posunout ale musí být v tomto směru zafixováno - podmínka Catie.
Tímto se do modelu dá zanést hodnota posunutí vypočtená z předchozího příkladu.
Jaroslav Kyselica
[#2236] | Publikováno: 28.09. 2011 - 18:22
Pekný deň,
Chcem sa spýtať. trochu som skúšal "structural analyzis" v catií s jedným partom to problém nebol ale dať zostavu s viacerými partami a mať ich ako zvárané je trochu problém ..nenašiel by niekto dáke PDF-ko s navigáciou ako spojiť materialy + meshovanie zvaru?
ďakujem
