Vložení Makra do Menua dialogové okno Save as
PetrHH
Datum: 14.5. 2012 | Zobrazeno: 11289x
mám více dotazů:
1) potřeboval bych udělat makro pro uložení souboru do pdf tak aby uživatel si mohl vybrat umístění souboru (tj proměnná "path"). Zatím si nevím moc rady s tím jak vyvolat pomocí příkazu dialogové okno pro uložení souboru.
2) mám již vytvořena některá makra a potřebuji je přenášet mezi počítači tj. něco jako když uložíte v excelu soubor jako *.xla a ono to při zpuštění vytvoří v menu další sloupec (samozřejmě pokud to máte v kódu) a uživatel komu toto makro dáváte již nemusí nic nastavovat v toolbar.
Jinak aby jste neřekli, že se stále jen ptám a sám nedám žádné užitečné info tak pro ty co si hrajou s visual basicem doporučuji stránku s kár příkladama na CATIA VBA http://www.ema3.com
[#2930] | Publikováno: 14.05. 2012 - 21:27
add 1 např takhle:
filepath = CATIA.FileSelectionBox("Select a text file", "*.txt", CatFileSelectionModeOpen)
CATIA.SystemServices.Print "The selected file is " & filepath
add 2)
Ve firmách se nastaví prostředí tak, aby si Catia brala nastavení ze serveru - všechny instalace pak mají jednotné nastavení.
Nastavení panelů s nástroji je uložené v souborech, viz tohle téma. Neznám způsob, jak panely přenastavit, než přepsat tyto dva soubory jinými (třeba z vašeho PC). To ale moc nedoporučuju, soubory CATSettings se můžou lišit v různých releasech a nemuselo by to dopadnout dobře.
IYIarek
[#3086] | Publikováno: 09.07. 2012 - 05:05
Zdravim,
co přesně znamená příkaz CATIA.SystemServices.Print?
díky
[#3087] | Publikováno: 09.07. 2012 - 09:58
To samé jako když stisknete Ctrl + P nebo v hlavním menu zvolíte Print.
