Definícia hrúbky plochy
Martin Záborský ![]() Poslat zprávu | Profil |
12.5. 2012
11107x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#2922]
12.05. 2012 - 14:34 GSD offset i Thick surface používají stejný algoritmus, takže když plocha nejde vytvořit pomocí thich surface, bude problém i s GSD offsetem. U toho se ale při troše štěstí nabídne možnost chybné plochy vynechat a díry zalepit. Pak stačí Close surface a je hotovo.
V GSO existuje funkce Rough Offset, který vytvoří přibližný offset i složité plochy (nejmenší tolerance je 1mm). Tady bývá úspěch zaručen. |
[#2923]
12.05. 2012 - 15:35 Tak ma to aj napadlo, že to spravím ale nejaký iný postup asi nieje. A čo sa týka nejakého postupu na zjednodušenie vytvorenej plochy v GSD existuje? |
[#2924]
12.05. 2012 - 20:35 Konstruovat čisté plochy... :-), vycházet z čistých a vÿhlazených křivek a nepoužívat zbytečně složité prvky (pokud to jde, samozřejmě).
Někdy pomůže fce Healing, která opraví drobné netangentosti, ale když jsou plochÿ opravdu špatné, tak nepomůže nic. |
