FORMY
Slavomír Hric ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
19.4. 2012
11116x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#2864]
19.04. 2012 - 12:02 No problémov môže byť mnoho. Záleží ako si postupoval. Neviem či ti niekto dokáže poradiť takto. Ja robím systemom najprv plochy a potom orežem solid. Samozrejme plocha je uz potom so zrštením. Takže na solide nie je operácia zrštenia. |
[#2866]
19.04. 2012 - 13:15 zdravím ja to robím v moduly CORE CAVITY a tam keď pridávam komponent do zostavy tak definujem zmrštenie, ale keď ho následne chcem zmeniť tak to my roby problém |
[#2868]
19.04. 2012 - 13:35 já jsem ještě za časů konstruktéra aplikoval smrštění už na dílu, všechny plochy a bloky se pak konstruovaly na smrštěný rozměr a nemuselo se pak nic měnit.
Pro smrštění je vhodné použít fci afinity, kde lze definovat různé koeficienty pro různé směry. |
Sunny ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#2877]
20.04. 2012 - 11:37 zdravím, smrštění materiálu a další atributy to byla vždy záležitost výlisku kde se volilo požadované smrštění 3D model se o to opravil a dále se použil pro konstrukci výrobkových dutin bočních jader atd.
V současné době formama nezabývám takže modul Core Cavity podrobně neznám. Tyto principy jsou ale obecně platné. |
