Spojenie kriviek
komli
Datum: 18.4. 2012 | Zobrazeno: 11070x
žiadam o pomoc s krivkami (C.53 C.54), ktoré sú spojené (alebo nespojené,neviem) na obrázku v zakrúžkovanom mieste. Tie by som potreboval spojiť tak, aby zvnikla jedna Curve.xy, ktorú by som potom mohol použiť v Multi-Section Surface a vytvoriť plochu s ďalšou krivkou.
Budem vďačný za každú konštruktívnu radu a pomoc :)
[#2855] | Publikováno: 18.04. 2012 - 17:01
Křivky přerušte v místě, kde se začínají nepříznivě zakřivovat (než začnou tvořit "zobáček"). To uděláte tak, že si na nich vytvoříte Point a tím pak křivku oříznete. Takto upravte obě křivky a mezi nimi pak vytvořte Spline s tangentní / křivostní návazností. Posledním úkonem bude spojení těchto tří částí do jedné výsledné křivky pomocí Join.
Pozn: Pokud je zakřivení na obrázku v hodnotě 0,1mm a méně, je výhodnější použít funkci Smooth Curve pro vyhlazení. Tu ostatně doporučuji použít v každém případě, zvlášť jestli z křivek pak děláte Multisection.
komli
[#2859] | Publikováno: 19.04. 2012 - 01:29
Ďakujem za pomoc, pomohlo to :)
